Silikonplugg
Prins Valiant
Re: Silikonplugg
Jag tycker siliconplugg för målning är lite diffust. Beskriv mer! Diameter, vad skall täckas, mm. Skall de ha fläns?
Re: Silikonplugg
Silikon och målning är väl ingen bra idé.
Tvärt om så är det väldigt dåligt om jag inte minns fel, brukar vara förbjudet på lackfirmor och biltillverkare med någon form av silikon innanför väggarna.
Gummipluggar utan silikon, latex korkar finns bland lab produkterna på exempelvis på sagitta.se
- MadModder
- Co Admin
Re: Silikonplugg
Något kanske ska pluggas som inte ska ha färg i sig, och då är de ju bra eftersom färgen inte fastnar.
Re: Silikonplugg
Då brukar det handla om silikonolja och liknande. Nu gäller det fast material.Josty Kid skrev: ↑2 februari 2022, 17:24:31 Silikon och målning är väl ingen bra idé.
- MadModder
- Co Admin
Re: Silikonplugg
Färg fäster inte på härdad/torkad silikon.
När färgen torkat kan du dra av den som en postit-lapp.
Det är därför man använder latexfog i hörn mm inne och inte silikon där det ska målas.
Har du fäst eller tätat något med vanlig silikon på bilen och ska lacka om där måste du slipa plåtrent.
Re: Silikonplugg
Silikonpluggar brukar även användas vid termisk sprutning. Vid målning så ser vi oftast plugg i kork i hål.
Konisk maskeringsplugg är en term att googla på
