Nextion LCD, styra PC
Empo80
Inlägg av Empo80 »
Hej!
Jag har en liten tanke att med hjälp av en Nextion LCD (HMI) styra en PC. Tanken är att ha 6-7 knappar uppritade i panelen som ska starta olika program på datorn (Egentligen 2st arkadmaskiner med en PC i vardera) Datablad på Nextion panelen: https://nextion.tech/datasheets/nx8048p050-011c-y/.
Lite ungefär som en Elgato Stream deck fungerar: https://www.elgato.com/sv/stream-deck
DOCK! jag vill kunna styra 2 identiska PC via USB. Panelen har ju 8 st in/utgångar. En tanke jag hade var att köpa 2 st USB "encodrar" som ofta används i arkadvärlden för att ansluta fysiska knappar till en PC. Vad tror ni om en sådan lösning? Kan man direkt fysiskt koppla utgångarna från panelen direkt till ett sådant USB encoder kort? Exempel på ett sådant:
https://cdon.se/hemelektronik/diy-zero- ... p-63197262
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Nextion LCD, styra PC
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kolla in ANAVI och QMK
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
NEXTION skickar data över sin serieport när man fipplar med grejor på skärmen. Det är så man normalt styr saker från den.
Du kan väl reagera på dessa kommandon i en PC istället för att gå omvägen över de specifika utgångarna.
Empo80
Inlägg av Empo80 »
Tack för svar!.
Jo det är väl så att jag tänker mig en "omväg" det förstår jag. Men den omvägen är begriplig för mig och något jag kan klara av.
Att få till det med en serieport har jag tyvärr inte kunskapen till.
