Hej !
Varför försvinner problemet med CMRR om man kopplar ena ingången på en OP-amp till jord ?
OP-ampar och CMRR
- Hobbyisten
- Gått bort
rikkitikkitavi
Re: OP-ampar och CMRR
CMRR är dämpningen av den gemensamma potential som finns på båda ingångarna på förstärkaren.
Om de befinner sig på 0V så är påveran på utgången såklart 0, eftersom 0/ CMRR=0.
Eftersom det är en OP så vill den ju håla båda ingångarna på samma potential så jordar du den ena kommer den andra att drivas till 0V av utgången och återkopplingen.
Förenklat skrivet.
Förenklat skrivet.
- Hobbyisten
- Gått bort
Mer generellt kan vi säga att en inverterande koppling har bättre CMRR då common mode spänningen på ingången är liten. Dock kan vi fundera på ett system med enkelmatning där vi själva måste välja referensspänning. Vilken referensspännings ska vi ha för att få bästa CMRR?
Likaså när man har en komperator, vilken referensspänning ska man välja för att få bästa CMRR?
