PCB till Flygsimulator
Sudden81
Inlägg av Sudden81 »
Hej alla!
Jag vet att detta inte är ett litet projekt. Men det jag behöver hjälp med är val av komponenter och kretsdesign.
Jag håller på med ett ganska stort Project för mig i alla fall. Jag ska ge mig på att designa och konstruera ett kretskort till min flygsimulator. Jag har redan gjort ett brake out board/shield till arduino för att styra alla instrument i taket.
Det är många grejer jag vill få in på detta kort, och min kunskap inom elektronik är väldigt begränsad.
1) Kunna styra så kallade anunciators som består av 2 st led eller riktiga Boeing anunciators som matats med 28V.
2) Man ska kunna välja med en jumper på kretskortet om man vill ha OEM Boeing eller LED
3) Man ska kunna ha ett gemensamt dimmat läge eller bright läge.
4) Det dimmade läget ska man kunna styra med en potentiometer både för LED och 28V, (hört talas om att det är 16 volt på dimmade läget.) Måste testa
5) Det som ska styra om någon av anunciators är på eller inte är signal ut från pokeys eller arduino kortet.
6) I tilläg ska man kunna overida pokeys eller arduino kortet med att tända alla anunciators i bright läge.
Många krav och jag har svårt att få ihop detta i huvudet.
Jag är endast elektriker.
Re: PCB till Flygsimulator
OK, jag ser ingen specifik fråga så jag slänger ut ett tips i all välmening:
Man brukar inte koppla LED parallellt på det viset - inte utan varsitt förkopplingsmotstånd i alla fall (de funkar inte som glödlampor). Om du har spänning så det räcker är det bättre att sätta de i serie.
Sudden81
Helt riktigt.
På det interface kort som jag har köpt sitter det SMD resistorer på varje utgång från kretsen: viewtopic.php?f=2&t=104474
tror det står 1200 på dem, gissar att det är 120 ohm.
Men hur ska jag göra om jag vill ha en krets som styrs frpån pokeys eller arduinio utgång. till en led kombination.
Men samtidigt kunna ha en extern strömbrytare som jag kan styra ett bright läge och ett dim läge med.
Jag behöver väl en transistor som kan växla mellan 2 st resistorer. Men då får jag inte dim läget juster bart. Kan man få en pot/trim pot att styra många transistorer?
Hur skulle en sådan krets se ut?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det underlättar nog att speca upp funktionen lite övertydligt, har jag tolkat det rätt enligt nedan:
* "Datorn" ska kunna styra exempelvis 10 lysdioder av eller på individuellt.
* Om brytaren står på "bright" ska alla lysdioder som är på lysa starkt, står den på "dim" ska alla dioderna som är på lysa svagt (beroende på inställning av potentiometer).
* "Datorn" ska kunna tillfälligt tvinga "bright" för testläge med alla dioder tända
Är det korrekt funktion?
Sudden81
Måste läsa ditt svar ett par gånger till men jag tror du är spot on :bravo:
Fortran
Inlägg av Fortran »
Om du använder arduino hade jag nog tänt dioderna via varsin utgång som går hög, eller ett skiftregister om det är många.
Sedan en port port som går låg med pwm som dimmar mellan fullt på eller via potentiometer.
Typ. :)
Antar att simulatorn kör med nån seriedata till arduinon?
Sudden81
Fortran skrev: 29 januari 2022, 22:00:42 Om du använder arduino hade jag nog tänt dioderna via varsin utgång som går hög, eller ett skiftregister om det är många.
Typ. :)
mrfrenzy skrev: 29 januari 2022, 21:27:55 Det underlättar nog att speca upp funktionen lite övertydligt, har jag tolkat det rätt enligt nedan:
Original så ser annunciators ut så här: https://www.korry.com/318 indicator
De är Typ 1.
Det vill säga common ground.
Detta är den moderna varianten med lysdioder, original är det glödlampor.
Annunciator matas konstant med 28V och vill man testa om glödlampor fungerar trycker man på annunciator och då ser man om de/den lyser. Denna funktion finns också i dim läget.
På instrument panelen "MAIN INSTRUMENT PANEL" finns en switch som har 3 lägen. TEST-BRIGHT-DIM.
När man testar alla anunnunciators Sätter man switchen i TEST. Då matas ground till alla annunciators, alla tänds "Lighting the Christmas tree"
Normalt står denna switch i mitten på BRIGHT. Då är det logiken från flygplanet som tänder dem.
När den sätts i DIM läget är det fortfarande logiken som styr om dom ska vara igång.
Man kan också testa dem i dim läget genom att trycka på dem. Men då matas dom troligen av runt 16V
Jag vill tillverka PCBn så att man kan välja genom en jumper om man vill ha 28/16 Volt Eller led!
Led dim läget vill jag kunna styra med pot för alla anunnunciators.
Det ska styras av arduino eller pokeys utgångar, så naturligtvis måste transistorer användas. Men vilka och hur.
Man ska också säga att detta är den ENKLA biten.
Dimmer delen för att styra backlight och flod light är den stora utmaningen. Då vill jag nämligen kunna matcha glödlampa belysning och led belysning utan att använda kod som jag har i dagsläget. Men dom frågorna får jag komma med när jag löst Annunciators.
Tack på förhand!
Så vill jag inte göra!
Ingen PWM från Arduino. Bara digitala utgångar! Skift register har jag tänkt på, men bestämt mig för att det får bli version 2.
Ska gå att styras med Pokeys 57E också.
Men jag behöver exempel på en sådan koppling, med alla funktioner som jag efter frågar och förslag på kretsar.
Sen kan jag kopiera det många gånger till många anunnunciators.
Sudden81
Typ. :)
"Varsin utgång som går hög"
Absolut så tänker jag. Men hur konstruerar jag en krets som kan styras av hög utgång?
Tänker att det borde vara lite likt led styr kortet jag har.
Med en sådan krets. Och sedan en dim funktion på ground? Men så kanske man inte kan göra?
Fortran
Inlägg av Fortran »
Lägger in den här för din länk funkade inte.
Det är svårt att säga hur man kan dimma för schemat säger inte så mycket. Är det pin 1 du sänker till 16V för att dimma?
Signaler är oftast ganska enkla att omvandla, så ditt befintliga kort borde gå att använda. Jag gissar att du behöver en eller två mosfets per announciator, men jag vågar inte lova något utan bättre info om hur dom fungerar.
Sudden81
Borde vara pin 1 ja!
Men detta är ju den "nya" varianten. De gamla har glödlampor!
Men spänning in på 1, Fast ground på 4 och styrning från systemet på 3.
Jag har inge original anunnunciators än. Men jag vill konstruera för det.
Snor dyra original och snor dyra begagnade på eBay.
Man ska altså kunna välja med en jumper för varje enskild anunnunciator om man vill använda orginal/oem med glödlampor eller sådana med led.
Men Typ 1 enligt bilden nedan!
Och electro mekanisk lösning för dim läget.
Jag vill inte använda kortet jag har, jag vill göra ett helt nytt!
Det finns lite olika sätt man kan lösa det på. Det är en utmaning att blanda dioder och lampor i en cockpit och få det att se hyfsat matchat ut. Jag har inte jobbat med Boeing men jag har sett konstruktionen hos andra tillverkare. För att få en diod att dimma på liknande sätt som en lampa använder man PWM enligt en olinjärform för att matcha lampornas dimmningskurva. Om man monterar paneler med dioder i en kärra med lampor får man bygga in elektronik i panelen som liknar lampkurvan.
Jag blir inte riktigt klok på hur dina indikeringar fungerar. Men skulle det gå att ha signal på jordsidan och reglera ljuset med spänningen. Då väljer man vilken spänningsutgång man använder beroende på vilken typ av indikator man har.
Sudden81
Detta är bara en skiss, jag förstår själv att den inte fungerar.
När jag gjorde den förstod jag inte att man inte kan parallell koppla led.
Ska försöka göra en film i morgon som förklarar bättre. Men jag behöver som sagt både hjälp med krets chema och komponenter.
mrfrenzy
Jag tror du får ha en dimmer för LED som ger PWM-plusmatning till alla LED, sedan switchar du minusmatningen från arduinon för de som ska vara tända.
För 28V-lamporna har du en annan dimmer som ger plusmatning till dessa, och switchar minusmatningen från arduinon. (Oklart om de klarar PWM eller ska ha linjär reglering).
Vid varje lampa sitter en bygel där man kan välja vilken plusmatning som används.
TEST-knappen styr såklart en ingång på arduino som tillfälligt sätter dimmer på max och aktiverar alla utgångar.
Styrning av dimmer sker med potentiometer kopplat till en analog ingång, reaktionen är olika på de två dimmerutgångarna för att matcha ljusstyrkan över hela intervallet.
Sudden81
Jag kom just på en sak som ställer till det hela.
1) OEM 28V anunnciator är common 28/16V, och styr på GROUND. Varför gör man så? Om jag inte har fel gör detta det omöjligt att kombiner de två sorterna om man inte drar separata kablar fram till varje anunciator.
2) Annunciator som redan sitter på platts är delvis common ground.
3) Jag glömde att jag vill ha någon form av överströms skydd på utgången så att man inte bränner kretsar. INTE säkringar. Jag vill att dom ska återställa sig själva. Finns det.
Sudden81
Fortran skrev: 29 januari 2022, 23:09:14 Lägger in den här för din länk funkade inte.
Som du ser på bilden sitter det dioder mot GROUND varför gör det det tro?
