Hjälp med "random"-funktion till Home Assistant
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Jag har precis börjat att leka med Home Assistant och har en funktion som jag vill ha igång.
Det som jag kör just nu är avläsning av min nya elmätare, temperatur och fuktighet i mitt garage samt att jag kan släcka och tända en lys diod.
Allt på tre olika enheter.
Jag har skapat en automatik som tänder lysdioden när solen går ner och detta fungerar.
Sedan släcker jag lysdioden klockan 22:00. Detta fungerar också.
Nu kommer problemet:
Jag vill kunna slumpa ut någon tid mellan 22:00 - 22:30.
Denna tiden ska slumpas varje dag så att lysdioden släcks oregelbundet.
Jag har provat en hel del från nätet men ingeting fungerar.
Någon som kan hjälpa mig?
- id: '1642612107466'
  alias: Ytterbelysning_garage_solen_ner
  description: Ytterbelysning garage solen ner
  trigger:
  - platform: sun
    event: sunset
    offset: 00:15
  condition: []
  action:
  - type: turn_on
    device_id: e528ee06062952a8304e1f5329665d57
    entity_id: switch.led_output
    domain: switch
  mode: single
- id: '1642612201074'
  alias: Ytterbelysning_garage_slacktid
  description: Ytterbelysning garage slacktid
  trigger:
  - platform: time
    at: '22:00'
  condition: []
  action:
  - type: turn_off
#  - delay: '00:{{ range(1, 30)|random) }}:00' (fungerar inte)
#  - delay:  "{{ '00:%02i:00'%range(01,30) | random }}" (fungerar inte)
#  - delay:  '{{ '00:%02i:00'%range(01,30) | random }}' (fungerar inte)
    domain: switch
  mode: single
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Hjälp med "random"-funktion till Home Assistant
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Slumpa ett tal mellan 0 och trettio som läggs till släcktiden!
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
