Försöker laga datorskärm Dell U2311H
adent
Inlägg av adent »
Hejhopp!
Min sambos jobbskärm har strejkat mer och mer, hon har fått igång den genom att starta om den eller ta ur och i sladden. Men nu vill den inte riktigt vara med mer.
När man startar den ger den bra bild i ungefär 1-2 sekunder.
Jag provade att lysa på den med stark lampa och det är backlighten som slocknar.
Resten av skärmen fortsätter så att säga att fungera. Power-LED lyser, USB-hub i den fortsätter funka.
Har haft isär den i molekyler. Jag har mätt de flesta elektrolyter i nätdelen och diodmätt alla dioder, allt verkar helt ok!
Jag har inte plockat bort och kollat några elektrolyter på "moderkortet".
Jag tror vi kan utesluta nätdelen. En annan kille på nätet med samma fel bytte alla elektrolyter på nätdelen utan framgång.
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=52187
En intressant iaktagelse personen ovan gör är att hans skärm verkar funka om han sänker ljusstyrkan. Tyvärr hinner jag inte göra det innan den slocknar.
Alltså är det något annat än elektrolyter på nätdelen eller elektrolyter/något på "moderkortet".
Störande att den slocknar, den fungerar ju bevisligen en kort stund. Ljuset ser bra ut.
Nån som har en ide? Danny?
MVH: Mikael
adent
Re: Försöker laga datorskärm Dell U2311H
Inlägg av adent »
Sökte på youtube och fick upp många som säljer nya "lysrör" till dem. Känns som det kan vara det som är felet. Läste också om nån som bytte nätdel och det hjälpte inte. Talar mer för själva rören och att nån spänning blir kokoknas med dåliga rör som får den att stänga av.
Kanske ska chansa på att köpa: https://www.ebay.com/itm/114898798791
hsd
Inlägg av hsd »
breflabb
Inlägg av breflabb »
Lysrörens livslängd har varit mycket längre än ledbelysning.
Så kolla trafon på bild två längst till vänster efter lödfel.
Det är den som ger spänning till rören
agehall
Inlägg av agehall »
Byt kondingar. Det är troligen dags även om det kanske inte är det primära felet...
