T: Skära plast
FormerMazda
T: Skära plast
Inlägg av FormerMazda »
Hej!
I denna tråden beskrivs lite vad som är på gång: viewtopic.php?f=4&t=103059
Jag behöver börja designea lite mekanisk montering av detta också.
Så jag har tänkt att denna apparatdosa borde vara perfekt för prylen: https://www.elbutik.se/product.html/sch ... ry_id=1921
Sannolikt lär prylen få plats i vanlig dosa, men här finns ju garanterat plats iallafall.
Skruvat doslock till en sånhär apparatdosa verkar ha måtten ytterdiameter 90mm, skruven är M3 och sitter på diameter 60mm. (enligt: https://www.elbutik.se/product.html/dos ... rpEALw_wcB )
OLED jag tänkt använda blir en 128x64pix 0,96". Har inte köpt exakt modell än, men tror alla bygger på samma mått vad gäller skärmytan iallafall.
Och här är en bra bild med mått, på en som verkar vara samma som min dessutom: https://www.pcboard.ca/oled-128x64
Jag tänker att en sandwichkonstruktion vore lämpligt, för då kan man få till en lysande kant vilket jag tror är snyggt.
Hur önskas ritning på detta? Då det i min värld är en enkel sak kanske paint duger?
Förvisso är väl det allt jag kan bidra med ändå.. :D
En grov skiss iallafall, måtten är inte alla exakta eller ens kompletta, men för att du ska se om du kan hjälpa på nåt vis.
Material är inte viktigt, men jag vill ha typ plexi som kan belysas och lysa ut runtom. Distans och täcklock ska inte vara genomlysliga, helst svarta men kan lackas.
Det här kommer bli en utveckling med säkert ett par prototyper innan det är klart.
Det är bra om du har eller själv skaffar material, jag ingen oändlig budget för detta, så jag hoppas vi kan jobba med hobbyistpriser och inte slutpris icke avtalskund hos stor firma. ;)
GeekJoan
Admin
Re: T: Skära plast
Inlägg av GeekJoan »
Jag kan skära ut bitarna åt dig. Men jag orkar inte hålla på att skära skicka, ändra 1mm skära skicka, etc.
Så gör dina prototyper i kartong eller vad som helst, och när du vet hur du vill ha det så vill jag ha en skiss med exakta mått.
FormerMazda
Re: T: Skära plast
Tackar ödmjukast!
Och nu när du säger det, jag kan ju rent av beställa lite skruv-lock och egentligen bara skära hål för display i dessa, det ger ju en rätt bra mall att gå efter sen.
Så oavsett vem som kan hjälpa mig i slutänden är det en bra idé för mig att börja med. :)
Sen när mallen är klar, kanske jag ändå vill att man skär ut ett exemplar först, det lär bli som jag tänkt, och då är det bara att dra ut resten.
Så man inte skär ut 10st i onödan.
Eller är det för mycket begärt? (frågan låter illa, men är frågvist menad)
GeekJoan
Admin
Re: T: Skära plast
Går det ner i ett kuvert så får du hur många försök på dig som helst.
FormerMazda
Re: T: Skära plast
Kuvert lär funka, det är ju platta saker, inte stor diameter.
Jag beställde dosa och en knippe lock igår, så jag ska prototypa lite på egen kammare först som önskat. :)
FormerMazda
Re: T: Skära plast
Snart TRE år senare är det nog dags att slutföra detta! :)
Jag har förenklat idén lite, det blir ett fyrkantigt hål för OLED och tre vanliga runda pilothål för de andra sakerna som jag själv kan borra upp sen. (vet inte vad som blir bra idag..)
Doslock finns till detta och skickas till utföraren, GeekJoan, är du intresserad fortfarande?
Ritning med exakta mått skapas i dagarna.
Men typ som på bilden, skär ut fyrkantiga hålet, markera/punktera de runda hålen.
Det är doslock med skruvhål CC 70mm så en jigg borde vara lätt att fixa så det alltid hamnar på rätt ställe i maskinen?
Fortran
Re: T: Skära plast
Inlägg av Fortran »
Ett annat alternativ kan ju vara att istället för att använda doslock beställa runda kretskort med vit lödmask.
Så brukar jag göra frontpaneler på saker.
FormerMazda
Re: T: Skära plast
Går det att få runda kretskort då?
Typ på PCB-way?
Färgen är sekundär, det kommer målas efteråt ändå.
Klas-Kenny
Re: T: Skära plast
Inlägg av Klas-Kenny »
Inga konstigheter att få runda kretskort.
Ska bara vara medveten om att det inte blir perfekt runt, det blir några märken där kortet suttit ihop med panelen med tabbar.
Fortran
Re: T: Skära plast
Inlägg av Fortran »
Beror på.
På elecrow där jag brukar beställa är hela outlinen fräst. Inga tabbar.
FormerMazda
Re: T: Skära plast
Men då är det ingen här som är sugen att ta en fräs/laser jobb?
Nånstans känns det lättast för mig, mot att hitta en site, klicka i rätt val, ladda upp nån ritning som funkar och sen hoppas att det blir rätt när det kommer hem.
hummel
Re: T: Skära plast
Inlägg av hummel »
Funkade det inte med Geekjoan?
FormerMazda
Re: T: Skära plast
Han har inte skrivit här, förvisso kanske han inte läst heller.
Men jag tänkte se om han svarar här först innan jag testar ett PM.
GeekJoan
Admin
Re: T: Skära plast
Joda, jag ser. Men jag väntar tills allt är klart. Jag vill bara veta vad som ska göras i vilket material.
Ritning
Material
Antal
FormerMazda
Re: T: Skära plast
För ritningens skull, varifrån ska jag mäta ut placeringen av hålen?
Ska jag ta från kant typ?
Det blir doslock ELJO E1420540.
Jag hittar ingen om vad för plast det är tyvärr.
Ytterdiametern är 92mm. Hålens CC är 60mm
Antal är 10st.
Jag skickar dom i ett kuvert med ett frankerat returkuvert för returen sen.
