Automatsäkringar.
simon78
Automatsäkringar.
Inlägg av simon78 »
Hej på er!
Jag tänkte köpa ett antal automatsäkringar (~20-30st) för att ha i båten. De flesta ska vara på ca 20A. Några enstaka lägre och högre värden kommer jag kanske också vilja ha. De ska vara lätta att montera. De ska kunna gå att bryta utan att de går av sig själva. Som en vanlig strömbrytare asså.
Problemet är att jag inte kan uttyda vilken serie jag ska ha. Jag har kollat på mouser.com.
Antingen typ C här:
http://www.mouser.com/catalog/625/1355.pdf
eller typ C här:
http://www.mouser.com/catalog/625/1353.pdf
Är dessa sådana som går att stänga av manuellt? Vad kan den "featuren" heta?
PS helst ska jag klara mig på ca $4-5 st.
Inga av dessa är IP klassade vad jag kan se, dvs frågan är hur dessa kommer att fungera i fukt?
Joe
Inlägg av Joe »
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 013546.htm
Här är lite info om den sort du tänker på
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 013548.htm
Här är en strömbrytare och säkring i ett (som du säkerligen har sett) Tyvärr så var indikeringslampan ej för 12V...
IP klassningen är inte direkt jämförbar med korrisionståligheten http://www.sp.se/Electronics/services/ip/guide.htm
