Kopiera 27sf512 EPROM? Nybörjare.
Tjena!
Jag har en hel och en trasig styrbox till bergvärmepump.
Den ena är det kortis på vdd i.
Jag började leka med tanken att EPROM (27sf512) kanske pajjat och började klura på hur det fungerar med sådana egentligen.
Är det möjligt att trycka i ett fungerande EPROM i en programmerare, läsa in det till en fil och sedan bränna in det på ett nytt chip?
Vilken sorts halvbillig programmerare rekommenderas i sådana fall?
Behöver man vara raketforskare för att klara det?
Tips?
(inte alls säkert att det är paj i mitt fall och säkert inte lönsamt att köpa programmerare för ett enda chip men jag vill lära mig. Kanske kan ha nytta av det i framtiden).
Tips?
Re: Kopiera 27sf512 EPROM? Nybörjare.
japp, man tar och kopierar ett befintligt eprom genom att läsa ett ok och sedan skriva till en ny eller raderat eprom
finns en del som har utrustingen för det så man kan ju kolla om det finns någon som vill göra det
- anders_bzn
Guld! Det ska jag göra.
Hittade en all07a på jobbet.
Vet inte om den funkar till mitt chip
Och den ser ut att vara från stenåldern.
Noll koll på mjukvaran.
http://matthieu.benoit.free.fr/hilosyst ... rammer.htm
- anders_bzn
All07 är mycket seriös! Jag har (förutom tl866) en all03 hemma. Den klarar mycket gammalt som den nya inte klarar. Tyvärr måste man ha en dator med isa-buss och DOS… Jag tror att All07 är modernare
Kanske går att rota fram en sådan också
ur gömmorna på jobbet.
Jag kan dock tänka mig att man måste ha mer koll på vad man håller på med när det är äldre grejor.
Antagligen inte bara att dra en ikon från en mapp till en annan på skärmen
All07 finns i flera varianter, både med eget ISA-kort och parport, eventuellt även med USB, men nån sån har jag aldrig sett.
Den finns även med serieanslutning under namnet All-LAB.
En riktigt bra eprombrännare (eller multiprogrammerare) är det iaf.
Såhär såg det ut
Parport alltså, antar det betyder att du måste ha 32bits windows då ?
..Eller DOS
..Eller DOS
En sak slog mig.
Borde inte programmet i den hela styrboxen
vara skrivskyddat på något vis?
EPROMen var kortsluten.
Nybörjarfråga nr 2:
Kan man ersätta 27sf512 med någon nyare krets eller eeprom som är lättare att få tag på?
Inte mitt område så jag vet inte vart jag ska börja i forskande.
Ska kolla upp om TL866II klarar den kretsen.
I sådana fall blir det nog ett inköp.
Nybörjarfråga nr 2:
Det är ju ganska troligt att maskinen sparar felkoder typ övertemp, undertemp, fasfel osv i minne på EEPROM och även antalet drifftimmar borde uppdateras med jämna mellanrum.
Även om det finns ett batteri så vill man ju inte att alla räknare ska nollställas vid batteribyte.
Det sitter ett 29F040 EEPROM till det.
Brukar man kopieringsskydda kretsar till sånt här på något vis?
Jag tänker på 27sf512 som själva programmet ligger på.
Chipen sitter ju i socklar så de är ju så lätta och smidiga att byta.
Sorry, jag yrar ju. 27sf512 är ju också eeprom insåg jag nu.
29F040 är inget EEPROM, det är ett flashrom, så även 27SF512 skulle jag tro.
Dessa är ju inte gjorda för att kopieringsskydda, men det finns tillverkare som har lyckats på diverse sätt. finns nån tråd om det.
Kopieringsskydda externt minne låter inte riktigt lätt.
Men kanske man litet kan bromsa om minnena har unika läsbara serienummer och litet tillstökning i address och databussarna enligt nåt "hemligt" schema baserat på det unika numret?
