Säkringsmotstånd
Wirewrap
Säkringsmotstånd
Inlägg av Wirewrap »
Det sitter ju säkringsmotstånd i dom flesta nätmatade kraftaggregat.
Förr var det vanligt med en inlödd glasrörssäkring, men dom verkar vara ersatta med säkringsmotstånd, särskilt på småaggregat.
Jag undrar om det är nån konstruktiv skillnad mellan ett säkringsmotstånd och ett vanligt motstånd med samma värde och effektklass?
Eller är det enbart en fråga om garanterad spec för effekt kontra avbränningstid och att felfallet blir avbrott?
Jag har noterat att även vanliga motstånd kan gå till avbrott vid överlast.
breflabb
Re: Säkringsmotstånd
Inlägg av breflabb »
Säkringsmotstånd är två komponenter i ett skal kan man sega
Det är metallfilm motstånd som går i avbrott mycket snabbt och med det förhindrar
en katastrof
Marta
Inlägg av Marta »
De kallas även för flamsäkra motstånd och gör det av en anledning. Du känner igen dem på att de ofta har en ilsket blågrön färg.
Är Du osäker på om där verkligen är någon skillnad så prova att ansluta ett vanligt 1/4W 47 eller 100 ohm till elnätet... Teoretiskt skall 10A äkringen hålla, men det gör den inte. Motståndet plasmafieras i en liten boll av rök och eld och det uppstår en brutal effektutveckling...
