Varför blir ett 16 mm hål som fräses i CNC bara 15.5 mm.
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej på Er alla.
Har fräst en provbit. Den är sexkantig med ett 16 mm hål i mitten. Har använt en fräs som jag mätt upp till 11,2 mm i diameter. Har en CAM modul till det CAD program jag ritar i som även genererar koden som CCNC använder för att köra parten. Modulen har ett verktygsbiblotek där man även kan göra egna verktyg eller ändra på befintliga, så jag använde en 12 mm pinnfräs där jag ändrade diametern till 11,2 mm. I denna CAM modul så finns ingen direkt POST Processor till UCCNC utan jag har använt MACH3 Postprocessor som finns i modulen. Tycker 0,5 mm är alldeles för stort fel. Mäter jag de parallella sidorna på sexkanten så blir måtten 65,1 mm ca. Dessa skall vara 65 mm. Denna skillnad kan nog bero på att min maskin har inga kulskruvar utan vanliga trapetsgängade ledarskruvar som glappar lite olika beroende på skruv.
Tog en kopia på koden som borde vara avsnittet för detta 16 mm hål. Jag använde även en HSS fräs. max varvtal på min fräs är 2160 RPM.
N29 (12MM CRB 4FL 25 LOC)
N30 T11 M06
N31 S2160 M03
N32 G90 G00 X0 Y0
N33 G43 Z15. H11 M08
N34 Z2.5
N35 G01 Z-.75 F148.133
N36 G17 X2.15 F296.266
N37 G03 I-2.15 J0 F592.531
N38 G01 X0
N39 G00 Z2.5
N40 Z1.75
N41 G01 Z-1.5 F148.133
N42 X2.15 F296.266
N43 G03 I-2.15 J0 F592.531
N44 G01 X0
N45 G00 Z2.5
N46 Z1.
N47 G01 Z-2.25 F148.133
N48 X2.15 F296.266
N49 G03 I-2.15 J0 F592.531
N50 G01 X0
N51 G00 Z2.5
N52 Z.25
N53 G01 Z-3. F148.133
N54 X2.15 F296.266
N55 G03 I-2.15 J0 F592.531
N56 G01 X0
N57 G00 Z2.5
N58 Z-.5
N59 G01 Z-3.75 F148.133
N60 X2.15 F296.266
N61 G03 I-2.15 J0 F592.531
N62 G01 X0
N63 G00 Z2.5
N64 Z-1.25
N65 G01 Z-4.5 F148.133
N66 X2.15 F296.266
N67 G03 I-2.15 J0 F592.531
N68 G01 X0
N69 G00 Z2.5
N70 Z15. M09
N71 G91 G28 Z0
Skulle vara tacksam för lite tips på vad detta fel kan bero på. Tack på förhand.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
hummel
Re: Varför blir ett 16 mm hål som fräses i CNC bara 15.5 mm.
Inlägg av hummel »
Är maskinen korrekt inställd? Blir en känd rörelse i X och sedan i Y så lång som förväntas?
jihe
Inlägg av jihe »
Det ser väl ut som om den gör det den skall?
G03 I-2.15
(2,15 + (11,2/2)) * 2 = 15,5
Så din CAM har nog fel uppfattning om ditt verktygs diameter.
John Eriksson
Hej på Er.
Tack för svaren.
Har kalibrerat axlarna så att rörelserna skiljer några 5- -6 hundradelar så jag tror inte att detta skall spela någon roll.
Däremot så skall jag nog prova att editera just raden
Till
N37 G03 I-2,4 J0 F592.531
Och köra programmet en gång till med samma alubit få se om diametern blir 16 mm +- några hundradeler eller 1 tiondel.
Nisse1974
Inlägg av Nisse1974 »
Glöm inte att ändra X2.15 till X2.4
Mvh Anders
John Eriksson
Hej Anders
Jag har nu gjort ett est med att editera filen där jag sökte efter alla 2.15 och ersatte med 2.4 sparde undan och körde om sekvensen då fick jag 16 mm diameter vid en mätning och 15.9 på ett annat ställle så det var fel i filen.
Då kommer frågan om man inte skall kunna lita på denna CAM modul när man genererar g-koden.
Men trots allt tack för hjälpen önskar.
John Eriksson i Bollnäs MVH.
jihe
Inlägg av jihe »
John Eriksson skrev: 20 januari 2022, 20:36:24Modulen har ett verktygsbiblotek ... jag använde en 12 mm pinnfräs där jag ändrade diametern till 11,2 mm.
Kan inte nyckeln ligga i att du gjort något fel i den proceduren?
Posta gärna koden för sexkanten också.
John Eriksson
Hej Jihe.
När jag hade genererat operations plan i CAM modulen så fick jag två operationer där en 12 mm pinnfräs skille användas. En för hålet och operation för sexkanten. Ändrade diametern på samma sätt i bägge operationerna. Körde sedan om filen så att jag fick ett hål och sexkanten frästes. Sexkanten blev inom 1 tiondels mm men Hålet blev 15,5 mot önskade 165 mm.
Funderar lite på om jag skulle ha angett ett verktyg i UCCNC till 11.2 mm. Men då sexkanten blev "bra" så är det tveksamt om det skulle vara felet. Det satt samma pinnfräs i maskin när jag körde operationerna.
John Eriksson
Hej Säter.
Koden för sexkanten ur samma fil som koden för hålet.
N72 (12MM CRB 4FL 25 LOC)
N73 T10 M06
N74 S1157 M03
N75 G90 G00 X-6.03 Y42.546
N76 G43 Z25. H10 M08
N77 Z3.
N78 G01 X-4.03 F80.357
N79 G03 X-8.03 Z2. I-2. J0
N80 X-4.03 Z1. I2. J0
N81 X-8.03 Z0 I-2. J0
N82 X-4.616 Y41.132 Z-.75 I2. J0
N83 G01 X-6.03 Y42.546
N84 X-1.912 Y38.428
N85 G03 X-1.12 Y38.1 I.792 J.792
N86 G01 X21.997 F160.714
N87 X43.994 Y0
N88 X21.997 Y-38.1
N89 X-21.997
N90 X-43.994 Y0
N91 X-21.997 Y38.1
N92 X1.12
N93 G03 X1.912 Y38.428 I0 J1.12 F80.357
N94 G01 X6.03 Y42.546
N95 G00 Z3.
N96 X-6.03
N97 Z2.25
N98 G01 X-4.03
N99 G03 X-8.03 Z1.25 I-2. J0
N100 X-4.03 Z.25 I2. J0
N101 X-8.03 Z-.75 I-2. J0
N102 X-4.616 Y41.132 Z-1.5 I2. J0
N103 G01 X-6.03 Y42.546
N104 X-1.912 Y38.428
N105 G03 X-1.12 Y38.1 I.792 J.792
N106 G01 X21.997 F160.714
N107 X43.994 Y0
N108 X21.997 Y-38.1
N109 X-21.997
N110 X-43.994 Y0
N111 X-21.997 Y38.1
N112 X1.12
N113 G03 X1.912 Y38.428 I0 J1.12 F80.357
N114 G01 X6.03 Y42.546
N115 G00 Z3.
N116 X-6.03
N117 Z1.5
N118 G01 X-4.03
N119 G03 X-8.03 Z.5 I-2. J0
N120 X-4.03 Z-.5 I2. J0
N121 X-8.03 Z-1.5 I-2. J0
N122 X-4.616 Y41.132 Z-2.25 I2. J0
N123 G01 X-6.03 Y42.546
N124 X-1.912 Y38.428
N125 G03 X-1.12 Y38.1 I.792 J.792
N126 G01 X21.997 F160.714
N127 X43.994 Y0
N128 X21.997 Y-38.1
N129 X-21.997
N130 X-43.994 Y0
N131 X-21.997 Y38.1
N132 X1.12
N133 G03 X1.912 Y38.428 I0 J1.12 F80.357
N134 G01 X6.03 Y42.546
N135 G00 Z3.
N136 X-6.03
N137 Z.75
N138 G01 X-4.03
N139 G03 X-8.03 Z-.25 I-2. J0
N140 X-4.03 Z-1.25 I2. J0
N141 X-8.03 Z-2.25 I-2. J0
N142 X-4.616 Y41.132 Z-3. I2. J0
N143 G01 X-6.03 Y42.546
N144 X-1.912 Y38.428
N145 G03 X-1.12 Y38.1 I.792 J.792
N146 G01 X21.997 F160.714
N147 X43.994 Y0
N148 X21.997 Y-38.1
N149 X-21.997
N150 X-43.994 Y0
N151 X-21.997 Y38.1
N152 X1.12
N153 G03 X1.912 Y38.428 I0 J1.12 F80.357
N154 G01 X6.03 Y42.546
N155 G00 Z3.
N156 X-6.03
N157 Z0
N158 G01 X-4.03
N159 G03 X-8.03 Z-1. I-2. J0
N160 X-4.03 Z-2. I2. J0
N161 X-8.03 Z-3. I-2. J0
N162 X-4.616 Y41.132 Z-3.75 I2. J0
N163 G01 X-6.03 Y42.546
N164 X-1.912 Y38.428
N165 G03 X-1.12 Y38.1 I.792 J.792
N166 G01 X21.997 F160.714
N167 X27.061 Y29.33
N168 Z-3.1
N169 X33.931 Y17.431
N170 Z-3.75 F80.357
N171 X43.994 Y0 F160.714
N172 X33.611 Y-17.984
N173 Z-3.1
N174 X26.741 Y-29.883
N175 Z-3.75 F80.357
N176 X21.997 Y-38.1 F160.714
N177 X-21.997
N178 X-28.352 Y-27.093
N179 Z-3.1
N180 X-35.222 Y-15.193
N181 Z-3.75 F80.357
N182 X-43.994 Y0 F160.714
N183 X-33.903 Y17.479
N184 Z-3.1
N185 X-27.033 Y29.378
N186 Z-3.75 F80.357
N187 X-21.997 Y38.1 F160.714
N188 X1.12
N189 G03 X1.912 Y38.428 I0 J1.12 F80.357
N190 G01 X6.03 Y42.546
N191 G00 Z3.
N192 X-6.03
N193 Z-.75
N194 G01 X-4.03
N195 G03 X-8.03 Z-1.75 I-2. J0
N196 X-4.03 Z-2.75 I2. J0
N197 X-8.03 Z-3.75 I-2. J0
N198 X-4.616 Y41.132 Z-4.5 I2. J0
N199 G01 X-6.03 Y42.546
N200 X-1.912 Y38.428
N201 G03 X-1.12 Y38.1 I.792 J.792
N202 G01 X21.997 F160.714
N203 X27.061 Y29.33
N204 Z-3.1
N205 X33.931 Y17.431
N206 Z-4.5 F80.357
N207 X43.994 Y0 F160.714
N208 X33.611 Y-17.984
N209 Z-3.1
N210 X26.741 Y-29.883
N211 Z-4.5 F80.357
N212 X21.997 Y-38.1 F160.714
N213 X-21.997
N214 X-28.352 Y-27.093
N215 Z-3.1
N216 X-35.222 Y-15.193
N217 Z-4.5 F80.357
N218 X-43.994 Y0 F160.714
N219 X-33.903 Y17.479
N220 Z-3.1
N221 X-27.033 Y29.378
N222 Z-4.5 F80.357
N223 X-21.997 Y38.1 F160.714
N224 X1.12
N225 G03 X1.912 Y38.428 I0 J1.12 F80.357
N226 G01 X6.03 Y42.546
N227 G00 Z3.
N228 Z25. M09
N229 G91 G28 Z0
N230 G28 X0 Y0
N231 M30
Koden för sexkanten verkar stämma.
Jag ser att det är olika verktygsnummer för hålet och sexkanten.
Kan det ha med det att göra?
John Eriksson
Hej.
Efter genereringen av operartions plan så kan man se att det har skapats/använts föreslås använda två olika 12 mm pinnfräsar med olika ID nummer och med diametern 11.2 som jag ändrade till fån 12mm. Skulle det ha med detta att göra så borde det ligga olika data i dessa två pinnfräsar från databasen med verktyg.
Måste ändra lite i detta inlägg. JKag har nu skapat flera olika parter som är snarlika endast hålets diameter som ändrats och gjort CAM beredningar från de olika alternativen. Då är det stor risk att blanda ihop något, som jag just gjorde. I den CAM beredning jag gjorde då diamertern blev 16 mm så har dessa två 12 mm pinnfräsar samma ID nr men förekommer två ggr i den "TOOL CRIB" som är kopplat till parten. Ber om ursäkt för denna tabbe
MVH John Eriksson i Bollnäs.
Du får kolla T11 H11 extra noga.
John Eriksson
Hej.
Om jag läste rätt i "TOOL CRIB" så var det tydligen att det fanns två fräsar med diametern 11,2 mm som satt i två olika stationer. Är osäker på vad stationer innebär men gissar att det innebär att det finns två olika fräsar med hållare färdiga som laddas från två olika ställen och att i detta fall så skall maskinen byta mellan dessa två. Jag har ingen verktygsbytare i min maskin. Vet inte om det går att göra då spännhyls chucken (MK4) låser med en stor mutter och passande gänga i spindel nos med en "Slot" i spindeln för att sätta i en verktygsutdrivare (kiljagare).
Börjar fundera på att radera alla filer som tillhör parten och kanske även de verktyg som kan tänkas finnas kopplad till parten i CAM modulen och börja om på nytt med denna för att se om det blir annat resultat.
jihe
Inlägg av jihe »
Kan du ta en skärmdump på hur verktygslistan ser ut?
