Klickande kylskåp. Identifiera kondensator
pritect
Inlägg av pritect »
Jag har ett Cylinda-kylskåp som slår av och på med kort intervall. Har hittat äldre trådar om felet och läst mig till att en X2 kondensator på 1000 uF ofta är problemet. Hittade kondensatorn, och mycket riktigt hade den fel värde. Köpt en ny och bytt, och allt var frid och fröjd. Efter några dagars körning började den slå av och på igen i en stund, för att sedan återgå till att vara tyst. Skåpet håller temperaturen som det ska, har en temperaturgivare i skåpet och ser inga konstigheter på historiken där. Skruvade isär och hittade en till X2-kondensator som jag inte förstår märkningen på, vilket värde den ska ha. Känns som den kan spöka, någon som har några tips?
http://dump.eriklarsson.eu/kondensator1.jpg
http://dump.eriklarsson.eu/kondensator2.jpg
Multimetern i bakgrunden visar mätvärdet jag får
breflabb
Re: Klickande kylskåp. Identifiera kondensator
Inlägg av breflabb »
Kondensatorn du mäter är på 0.68uF=680nF, så det värdet som visas är för lågt, den är paj
Sedan skrev du om en X2 på 1000uF. En så stor X2 kondensator finns inte vad jag vet
breflabb
pritect
Inlägg av pritect »
Jag älskar forum! Beställer direkt, stort tack!
