Logga ström
peter65
Logga ström
Inlägg av peter65 »
Börjat nytt jobb och istället för förväntat mekarbete blir det en hel del mät och elektronik.
Behöver mäta luft och vattenflöden, inga problem i sig med momentan avläsning med mätarna har även en utsignal så man kan logga över tid. Kruxet är att signalen är 4-20 mA vilket tydligen är standard för PLC system(som jag inte vet något om).
Hur som, hur loggar man en ström på 4-20 mA. Finns spänningsloggar att köpa men de kostar nästan 5000 kr och det får men ju ett ok oscilloskop för.
Kan man logga ström med oscilloskop eller påverkar man strömmen då.
Som sagt helt färsk på detta.
AndLi
Re: Logga ström
Inlägg av AndLi »
Antar att du menar att det finns strömloggar att köpa för 5000 kr...
Att konvertera 4-20mA tll 2-10V är bara att sätta dit ett 500 Ohm motstånd och mäta spänningsfallet över det.
Jag tycker 5000 kr för loggern låter som en vettig väg att gå, att logga med oscolloskop kan säkert funka, men det gäller ju då att du kan få ut mätvärdena någonstans, bara att ha en graf på en skärm är inte så lättarbetat i längden, särskilt inte om du ska logga under lång tid.
(5000 kr får du en medelmåttig konsult 8 h för, egna byggen får inte ta för lång tid innan arbetskostnaden äter upp pengarna du kunde köpt något för...)
mrfrenzy
Re: Logga ström
Inlägg av mrfrenzy »
Om du har något hum om programmering, eller vill spendera några helger med att lära dig så löser man detta enkelt med valfri PLC.
peter65
Re: Logga ström
Inlägg av peter65 »
Tack för svar
@ AndLi - Tänkte använda oscilloscopet som logger bara, visst går det väl att plocka ut data ur det och bearbeta i tex Excel?
@mrfrenzy - kan du utveckla lite hur man löser problemet med programmering och en dator. Räknade mycket i Matlab för många år sedan men ren programmering har det varit skralt med.
AndLi
Re: Logga ström
Inlägg av AndLi »
Det beror helt på modell, och vilka krav du har.
