Opto-komponent för spänningsmätning?
e5frog
Inlägg av e5frog »
Jo, jag undrar om det finns någon smidig opto-komponent som man kan använda för att läsa av en spänning och sedan mata en analog ingång på en Arduino.
Ska ha 10 bitar (1024) och 0-20V (spänningsdelat till spannet 0-5V) in på Arduinon. Så cirka 0,02V upplösning, man behöver väl några anpassningar på vardera sida, i mitt huvud en resistor före - en resistor efter sen in i Arduinon. ;)
Kan man köra en optokopplare rakt av? Måste man blanda in Op-ampar eller transistorer och grejor för att få till det?
Grejen är att mätningen ska vara isolerad från mätobjektet och då är väl optokopplare den billigaste metoden när det gäller avläsning av likspänning?
RDX*
Re: Opto-komponent för spänningsmätning?
Inlägg av RDX* »
Det finns isolerade förstärkare tex:
ACPL-C87B
Det finns som sagt färdiga kretsar, vilka kan funka.
Skall du göra det själv behöver du en speciell linjär optokopplare med optisk återkoppling, till exempel HCNR200
e5frog
Inlägg av e5frog »
Vad tror ni om att köra via en VCO (voltage controlled oscillator) - och sätta en vanlig optokopplare på utgången istället för att försöka få ihop en linjär optopkoppling?
Varför komplicera det?
e5frog
Inlägg av e5frog »
Warum einfach bauen - wenn man schön und kompliziert bauen kann? ;)
finns ingen chans för linjär överföring med rimlig upplösning med enkla medel
du kan annvända färdiga isolernade överföringar
eller om du vill göra själv så ha µc med ad och skicka en digital signal över optokopplaren
Jag hade en finger eller två med i ett projekt som använde just HCNR200 - och det fungerar bra.
Visst anger databladet att det kan finnas upp till 1% avvikelse mellan de två hälft men det kan i stort trimmas bort.
Men måste upplösningen vara hög är den enklaste o billigaste lösning att mäta direkt på spänningen och sedan skicka data isolerat.
