aluminiumfräsning
kujau
aluminiumfräsning
Inlägg av kujau »
Hej hej ännu en ny här på forumet.
Jag tänker köpa ett cnc packet ifrån hobbycnc. Jag skall fräsa mestadels i aluminium. är deras stegmotorer tillräckligt starka
För detta? Om inte vilken storlek på stegmotorerna behövs för det? Hur löser man elförsörjningen enklast ? Finns det inte någon färdig transformator att köpa ifrån tex elfa? Iså fall vilken? Om inte. Hur löser jag det? vilka grejor behöver jag köpa ?
någon som har erfarenhet http://www.super-tech.com/?
är deras grejor något att ha ? (dyrt)
kujau
strombom
Inlägg av strombom »
Jag tror att det går med paketet från hobbycnc, beroende på din hårdvara, jag tror att det viktigaste är att ha en stabil maskin som vibrerar så lite som möjligt.
kujau
Inlägg av kujau »
Men hur fixar jag strömförsörjningen enkelt?
Vilka delar behöver jag till det?
Kent Ivansson
Inlägg av Kent Ivansson »
strömförsörjningen beror väll på vilken spänning du väljer att köra på...
jag kör med 2 st startbatterier 24v räcker för mej och jag kan köra ca 10 timmar innan dom börjar bli trötta.
beträffande kraften som behövs för att fräsa i aluminium så är den frågan galet svår att svara på.
vilken diameter på fräsen hade du tänkt hur djupt ingrepp?
kujau
Inlägg av kujau »
Pinnfräs 5-10 mm och några mm djupt är det tänkt. hälst ännu djupare.
jag har en bänkfräs x3-600 köpt på Schuchardt Maskin AB.Detta är mest för att läar mig. det tänkt att Skaffa kraftigare motorersen.
Kent Ivansson
tja en 5 mm pinne med 2 -5 mm ingrepp fodrar ingen större kraft.
vad har du tänkt dej för kylning av pinnen?
kujau
Inlägg av kujau »
Jag har ett kylvätskesystem som jag köpte på jula.
funkar bra. Skvätter lite, så man får bygga en "balja" till bordet.
kujau
Inlägg av kujau »
Ett packet med fyra stegmotorer från hobbycnc än nu beställt.
Jag hade tänkt köra på den spänning som dom rekomunderar.
Hur har ni som har grejor från hobbycnc löst strömförsörjningen?
Groover
Inlägg av Groover »
Vad fick du ge för frakten på motorerna till sverige?
dar303
Inlägg av dar303 »
Lite sent kanske men jag dök på denna guide till hur man designar/dimensionerar PSU till CNC-maskiner.
En pdf finns på http://www.campbelldesigns.com/how-to-b ... supply.php
Den är för Geckodrivers men matten funkar ju för andra prylar också bara man vet vad dom drar/klarar.
kujau
Inlägg av kujau »
Jag beställde 4 Axis Package With (4) 200oz-in Steppers för 380 dollar.
Då ingick frakt. Men det tillkom tull på ca. 800 kronor.
Gissar att du menar moms
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag frågade igår och fick detta svar:
Shipping charges for 1pc 4 axis 4AUPC kit W/23-200-DS8 stepper COMBO wiill
be $58USD. A total of $337USD. In stock.
PayPal to drigotti@adelphia.net with a comment as to what it is for.
Regards,
Dave Rigotti
HobbyCNC.com
Kujau: bad du dom skriva nåt fiffligt på paketet, typ skiva ner värdet eller skriva "spare parts" eller nåt för att slippa tull?
kujau
Inlägg av kujau »
Nej det jorde jag inte. Dum som man är.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Bara som en upplysning.
Nu har jag fått igång produktionen av mina nya kontrollerkort.
Jag använder nu A3979SLP-T kretsarna från Allegro.
Det är 3 "kanaler" (X, Y och Z)
Steg/upplösning: 1/1, 1/2, 1/4 eller 1/16
Dom är helt blyfria.
Finns som nästan färdigbyggda och som helt färdiga, bara att koppla till datorn, motorerna och power.
I skrivande stund har jag ca 25 st kvar.
http://www.bergan.se
/// Jojje
