Rätt typ av motorkondensator
mickefo
Inlägg av mickefo »
Hej,
Bakgrund.
1. Jag är ny här. Så ha överseende om mina frågor är för rudimentära ;)
2. Jag försöker reparera ett gammal tidur till mörkrumsutrustning, där en elmotor via utväxling driver timern så att strömmen bryts på inställd tid (1-60 sek)
Men motorn snurrar inte, den orkar inte starta för att driva nedräkningen av timern.
När jag kopplar bort motorn från timern så snurrar den knappt. "Skakar och burrar" mest.
Jag misstänker det är kondensatorn som är trasig/gammal/väck?
Till mitt problem:
Att hitta en kondensator med samma specifikationer (se bilden nedan) verkar svårt hitta via Conrad, Elva, Electrokit etc.
Så hur viktigt är det att det ÄR just dessa specifikationer?
Jag vill främst få motorn att starta (och hålla).
Om hastigheten blir fel och därmed tiderna på timern inte stämmer, så kan jag ju märka om dessa så de stämmer
Så: Förslag på lämplig startkondensator?
Bild på befintlig:
/Micke
svenne1985
Re: Rätt typ av motorkondensator
Inlägg av svenne1985 »
Det där ser mer ut som ett nätfilter så det är nog något annat som krånglar.
Men är inte helt säker... Men går den gulgröna till kondensatorn med?
Vad är det för typ av motor?
mickefo
Inlägg av mickefo »
@svenne1985: det verkar stämma: snarare då ett nätfilter. Jord, fas och nolla går till den. Parallellt kopplad med resten, ser jag nu när jag monterat isär grejerna mer.
Jag provade koppla ur den. Ingen skillnad vad gäller motorns gång/icke-gång.
@säter: motorn är omärkt, jag kan iaf inte se några betäckningar på den som den är monterad.
Trots jag fick snurr på den skapligt när den är utanför systemet, orkar den inte starta när den väl är monterad, annat än enstaka gånger.
Motorn är en synkronmotor (mener jag att de heter) och de kan eg. gå åt båda håll. Samma typ som roterplattan i mikrovågsugnar.
Av den anledning brukar det finnas en liten "mothaka" som säkerställer att den bara kan gå ena hållet som behövs i detta fall.
Jag gissar på att den behöver en rensning och smörjning så att lagerna är rena från gammalt intorkat olja samt att "mothakan" är rensat också så att den går fritt.
Motorn har i grunden inte mycket kraft och består av en rund magnet som sitter i det växlande magnetfält som skapas med 230Vac.
Rotorns vikt är relativ hög så när motorn kommer i rotation fungerar den som svänghjul också och håller den rullande inom vissa belastningsgränser.
mickefo
Inlägg av mickefo »
@Icecap:
Det verkar stämma bra. Jag ska försöka öppna upp den och rengöra.
Och ja: Den går åt båda hållen (när den går), vilket är så att säga kontraproduktivt för en nedräkningstimer... :)
Jag ska prova öppna upp den igen och rengöra!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Och när du reparerat sönder apparaten (been there, done that ... :vissla: ), kastar du in din gamla slitna handduk och tar en ny med en bild av en IC på och bygger en elektronisk styrning av förstoringsapparaten. 8)
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Backspärren för motorn kanske sitter i timerns växellåda?
mickefo
Inlägg av mickefo »
@Huggbävern: Japp, det vore inte första gången. Och jag har redan börjat titta på arduinolösnigar (skulle bli mitt första projekt) men sansat mig. Tillsvidare... :)
@Pelle500: Ja, jag tror det. Ska montera ned den i molekyler igen och sätta ihop den igen. Då brukar det ju fungera som det ska. :p
