Jag söker en rotary encoder men hittar inte var jag ska beställa ifrån?
stoffe
Inlägg av stoffe »
Jag köpte en billig Denon UD-M31 med trasig volymkontroll, när jag öppnade och tittade så var det en "rotary encoder" vad det nu heter på svenska, inkrementalgivare?
Jag är inne på att köpa en ny "rotary encoder" och hittade denna vilket jag tror är rätt.
https://encompass.com/item/12428953/Den ... 120461006/
Men efter som den är "out of stock" så sökte jag runt en del och tittade på denna som jag tror är samma
https://se.rs-online.com/web/p/mechanic ... rs/2651723
Eller en jättebillig här som jag tror har för kort skaft
https://www.ebay.com/itm/182182317925?h ... SwwnlgD30o
Eller laga den gamla encodern enligt denna guide?
https://theartofsound.net/forum/showthr ... me-control
Vad rekommenderar expertisen?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Jag söker en rotary encoder men hittar inte var jag ska beställa ifrån?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
stoffe
Inlägg av stoffe »
Tack! Jag har nu beställt en från elektrokit och hoppas att den ska passa.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Den nya kom idag till lokala speditionsombudet 2 mil bort.. Så nu var det bara att byta rotationsenkoder, den nya fungerade perfekt! Tack för tipset Huggbävern!
HUGGBÄVERN
Det kan ju vara så att det kostar några ören mer att handla från Electrokit jämfört med ELFA, Mouser och andra, men just att ha en hyggligt välsorterad butik som kan leverera snabbt (ofta har man grejer inom 2-3 dagar) och som inte har minimiorder eller speciella påslag om man handlar för lite samt låga portokostnader är lite lyx.
