Demultiplexer för ljud (1-4)
jack
Inlägg av jack »
Tjena. Skulle behöva snickra ihop en demultiplexer för ljud, en ingång fyra valbara ut. Så om jag tex har en gitarr på ingången så ska jag med switchar kunna välja vilka utgångar som signalen ska gå ut på. Det ska alltså även kunna gå ut på flera samtidigt.
Jag har fått för mig att detta inte bör vara så struligt. Finns ju ett antal färdiga analoga demux-kretsar. Men jag vet inte riktigt vilka av dessa som är lämpliga för ljud.
Någon som har tankar och ideer?
Tacksam för svar.
//Jack
$tiff
Inlägg av $tiff »
En 4316 kanske gör susen?
Vet dock inte om den är lämplig för ljud.
Annars kan du köra med relä. Om du inte vill att signalen ska påverkas av vilka utgångar som är aktiva så behöver du buffra varje utkanal.
jack
Inlägg av jack »
Tackar för svar!
Har funderat lite på reläer. Men förstod inte hur man gjorde för att de inte skulle påverka varandra. Buffring är alltså svaret? Nästa fråga: Hur funkar det? :)
Kanske lite fler "kopplingspunkter" än vad du behöver, men i alla all... :-)
http://www.tradera.com/auction/aid_26935764
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Ett par PNP-transistorer, insignal via emitter, utsignal via kollektor, sedan styr du varje signalkälla av/på med respektive bas, med lämplig spänning i förhållande till signalen, borde inte det funka?
Fast kanske mer smidigt att använda Mos-fetar.
edit:
plus OP-förstärkare på ingången och på varje utgång..
crosspoint switchen som sodjan länkar till passar faktiskt riktigt bra för ljud.
(Har själv köpt några av sodjan.) :)
$tiff
Inlägg av $tiff »
"Buffring" är helt enkelt en operationsförstärkare kopplad som följare. Egenskaperna blir väldigt hög inresistans och låg utresistans --> Du kan lägga tyngre last på signalen efter utan att källan belastas.
jack
Inlägg av jack »
Tack för svar.
Är rätt kass på op-amps. Någon som har ett schema på hur buffringen kan se ut?
Sodjan switch är ju lite lockande. Vad jag förstår så behöver den väl egentligen inga yttre komponenter heller? Någon som vet någon mindre liknande krets?
