Skopelevator
Skopelevator
Vi har en vertikal skopelevator på tegelbruket som har börjat låta illa.
Är det någon som med vilken hastighet en sådan brukar gå?
Jag tycker att oljudet har lite väl hög frekvens för att stämma med bandets hastighet, men jag vet inte.
pi314
Re: Skopelevator
Inlägg av pi314 »
Du vet hur bandet är konstruerat och vilka frekvenser man kan förvänta sig att höra.
En bild som visar hur det ser ut vore inte fel. Gärna även ljud. Kanske en kort video?
Så här skulle jag göra.
Spela in (o-)ljudet. Läs in inspelningen till ett program som kan göra FFT. Audacity kan, även om det finns andra program som är bättre på FFT.
Gör FFT och försök identifiera den frekvenskomponent som normalt inte finns där.
Går det att lokalisera varifrån det misstänkta ljudet kommer? En axel? Ett lager?
/Pi
Re: Skopelevator
Nu ska man nog inte krångla till det i onödan.
Re: Skopelevator
Det här hittade jag på Skandia Elevator.
Remhastighet m/s 3,2
Det var betydligt snabbare än jag trodde.
MadModder
Re: Skopelevator
Inlägg av MadModder »
Så krångligt är det väl inte. Det gör man ju på några minuter bara. :D
Med en smartfåne gör man det live på plats...
pi314
Re: Skopelevator
Inlägg av pi314 »
"Quick and easy" är ett omdöme.
Machine diagnosis:
Quick and easy through FFT analysis
https://moodle2.units.it/pluginfile.php ... inario.pdf
Jag har ett par FFT-program i min lur, bl.a SpectrumView.
https://oxfordwaveresearch.com/products ... umviewapp/
På datorn har jag fler.
En underskattad teknik, IMO.
/Pi
Re: Skopelevator
MadModder skrev: 17 januari 2022, 16:20:29 Med en smartfåne gör man det live på plats...
Ingen av oss har någon sådan.
Vi får vänta till på lördag, då får någon av ungdomarna hjälpa till.
RadarEnt
Re: Skopelevator
Inlägg av RadarEnt »
Ytterligare en anledning för dig att skaffa en då.
Re: Skopelevator
Vi var upp på taket idag plockade bort en inspektionslucka.
Det visade sig vara en tunn plåtbit som vikt sig och tog i skoporna.
Re: Skopelevator
pi314 skrev: 17 januari 2022, 17:30:59 Jag har ett par FFT-program i min lur, bl.a SpectrumView.
Jag har ett annat problem som du kanske har lust att analysera?
viewtopic.php?f=11&t=87907
pi314
Re: Skopelevator
Inlägg av pi314 »
Tyvärr Säter, även om jag gör det mesta i egna hus så är det där utanför mitt kompetensområde...
/Pi
