Styra växelström med likström
ob1
Inlägg av ob1 »
Vad är bästa/enklaste sättet att lösa det på?
Alltså med en ~ 5v. ström från ex. datorn styra lite tyngre saker.
Hej igen! :)
Jag tror du menar tvärt om. Datorn ger likspänning, du har ritat symbolen för växelspänning. :)
Behöver du variera spänningen du styr, eller är det bara av/på?
Hur snabbt behöver du styra? Massa gånger i sekunden, eller någon gång i timman?
Några reläer, transistorer och parallellporten är ett snabbt sätt för att lösa det (förutsatt att det är av/på du vill styra.) Det kan vara lite knepigt att programmera mot parallellporten i WindowsXP, men i DOS är det inga problem. Annars finns det färdiga program som kan fixa det. Har sett några sånahär trådar på forumet tidigare med länkar till program och även hur man gör det i t.ex VisualBasic. QBasic (för DOS) är nog annars det lättaste sättet att fixa det. Det finns tillochmed exempel för hur man skickar ut saker på parallellporten i hjälpfilen till QBasic.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Tja, enklast är väl ett relä skulle jag tro...
optokopplare och räle/kontaktor, eller ett solidstate relä är bra början
ob1
Inlägg av ob1 »
>> JimmyAndersson
Det är max någon gång i timmen. Jag menade ~ som ungefär, tänkte inte på att det betyder växelström =).
Sedan tänkte jag skriva programvaran för Linux, i java. Smidigast att min server tar hand om det som ska göras
Det kommer nog ett projekt när jag fått allt detta klart för mig.
ob1
Inlägg av ob1 »
grym>> Förslag på relän?
Macce
Inlägg av Macce »
Vilket relä du väljer beror helt på vad du skall styra. Är det en liten glödlampa eller en stor trefasmotor?
$tiff
Inlägg av $tiff »
http://discolitez.com/circuits-8triac.shtml
Ett fungerande koncept. Även om man inte vill använda sig av WinAmp så är parallellporten alltid enkel att kontrollera i mjukvara, speciellt i Linux då...
Behöver du fler kanaler finns ju 32-kanalsversionen också, behöver du ännu fler får du fälja andra logikkretsar.
