Hjälp att hitta rätt komponenter
teljemo
Inlägg av teljemo »
Tänkte sätta ihop en VCO efter en DIY serie på YT. Jag har ett nyfunnet intresse synth och kände att det kan vara en kul grej för att förstå var ljuden kommer ifrån :D
För att köra en riktig "follow along" med videoklippen tänkte jag att det kan vara smidigt att ha samma typ av komponenter som i klippen.
Det var några prylar jag inte hade hemma på hyllan, vissa hittade jag ganska lätt men några blev jag lite osäker på.
Det hade varit förtjusande om jag kunnat få lite assistans med att hitta rätt i komponent djungeln.
(Här är del 1 av 4 i serien om någon är nyfiken på vad det handlar om: https://www.youtube.com/watch?v=QBatvo8 ... QN&index=1 )
Prylar jag inte hittar eller är osäker på: Funderade även på en beteckning på en resistor jag ska beställa.
Det är en 1,5K resistor som man kunde välja antingen 1r5 eller 1k5 i slutbeteckningen. 1k5 känns som samma sak som 1,5k eller 1500ohm.. men 1r5?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Hjälp att hitta rätt komponenter
Inlägg av HUGGBÄVERN »
ALLT finns på Electrokit.
TL074 är en quad-opamp, medan TL072 är en dual-opamp: Electrokit: 40350074
1uF foliekonding: Electrokit: 41015679
2.2nF foliekonding: Electrokit: 40511222
4K motstånd: Electrokit: 40703402 (Var det verkligen 4K??
1K trimmer: Electrokit: 40900430
100K lin pot: Electrokit: 40910004 (finns för PCB-motage också, eller breadboard)
Den här sökte du också efter:
1.5K motstånd: Electrokit: 40811315
Stereopoten har dubbla kolbanor kopplade till en axel (eller ett skjutreglage), typ Electrokit: 40910224
Skaffa ett kopplingsdäck: Electrokit: 10160840
Notera att Moritz Klein använder en CD40106 (hex schmitt-trigger inverter) som oscillatorkärna så du behöver sådana också: Electrokit: 40360174
Vanligt är att skippa decimalpunkterna i resistansvärden och använda bokstäverna R resp K (nån har säkert synpunkter på gemener/versaler):
4.7kΩ skriver vi alltså som 4K7, 470Ω skriver vi som bara 470 och 47Ω som 47. 4.7Ω skriver vi däremot som 4R7.
Moritz Klein gör bra videor och förklarar himla bra. Hans moduler kan man numera också köpa via Erica Synths: https://www.ericasynths.lv/shop/diy-kits-1/edu-diy-vco/
teljemo
Inlägg av teljemo »
Super tack!!! :happy:
HUGGBÄVERN
Nuffrorna är till Electrokits komponenter.
Jag ska tipsa dig om Ray Wilsons bra bok: Make: Analog Synthesizers: Make Electronic Sounds the Synth-DIY Way (finns på Amazon bl a).
I den beskrivs ganska ingående vilka komponenter som används, vilka moduler man hittar och lite om tekniken bakom dessa jämte instruktioner hur man bygger en väldigt elementär synt (som kan skapa massa kuliga ljud).
Den mikrosynten kan du köpa i olika paket: https://synthcube.com/cart/noise-toaste ... -kit-panel
Gillar du Youtube ska du kolla Look-Mum-No-Computer. Killen har säkert nån diagnos (eller inte) men han har massa med idéer, ofta ganska enkla och med bra beskrivningar. Klarar man inte av hans överväxel i videorna har han en hemsida (med forum): https://www.lookmumnocomputer.com/
PS. Undrar om inte Ray Wilson listar lite bra-att-ha-komponentert i sin bok. Kolla också kTr4Bs tråd om kretsar för ljudnördar.
