Bygga ett relä
Phw
Bygga ett relä
Inlägg av Phw »
Hej!
Ny medlem och mitt motiv är att få hjälp av någon som har benkoll på reläer. Om detta inte är tillåtet tar jag tillbaka allt och ber om ursäkt :-)
Kort story:
Jag håller på att få igång en gammal bil och saknar ett relä som inte längre tillverkas. Jag har googlat som en galning och det verkar inte som att det finns ett bra alternativ att tillgå på den digra relä-marknaden. Så då tänkte jag, det måste ju finnas talangfulla personer där ute som kan bygga ett!
Så, finns det någon här som vill ha en utmaning och hjälpa mig med att konstruera ett? Givetvis mot ersättning.
Den info jag har är den nedan och jag hoppas att den räcker.
Tacksam för svar!
mrfrenzy
Re: Bygga ett relä
Inlägg av mrfrenzy »
Vad är det till för bil? Lägg gärna in hela elschemat så man ser hur lampor och strömbrytare är kopplade med
Det finns en uppsjö av blinkreläer och troligtvis är det något som passar.
Annars kan du använda ett sånthär elektroniskt relä, tycker det ser ut att vara samma schema:
https://blixtodunder.com/sv/artiklar/ax ... relay.html
Här är en annan vanlig variant:
Amazon jeep wrangler blinkrelä
Phw
Re: Bygga ett relä
Inlägg av Phw »
Tack för snabbt svar! Det är en Porsche 912 från 1965. Har inte hela schemat nära till hands men hittade detta där man ser alla reläer.
Re: Bygga ett relä
Du har ju två relän till som är till blinkersen där.
Är du bara ute efter en stabil funktion eller är det viktigt att det är orginallikt?
mrfrenzy
Re: Bygga ett relä
Det var lite klurigare, de har alltså seperat relä för varningsblinkers och vanliga blinkers.
Det finns redan Porsche-ägare som hittat lösningen på detta.
Du kan bygga en ersättare av ett vanligt växlande relä och ett fyrpoligt blinkrelä:
http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... witch.html
Eller så kan du köpa ett blått 9-poligt relä för Beetle som har allt inbyggt:
https://www.912bbs.org/forum/threads/su ... ost-224503
https://www.wolfsburgwest.com/cart/Deta ... 1953227BWW
https://www.serial-kombi.com/en-GB/bay- ... hts-n34877
Phw
Re: Bygga ett relä
Inlägg av Phw »
Tack igen! Ja jag har varit inne och kikat där men kände att det ändå inte kändes heeeelt rätt :-). Men det kanske är att gå på beetlevarianten, känns enklast om man inte vill bygga ihop reläer.
Att ingen ännu konstruerat en renodlad kopia är lite förvånande.
Tack för snabb hjälp!
Re: Bygga ett relä
Det går nog att klämma in den varianten i orginalhöljet om man vill få det att likna orginal.
ojkroken
Re: Bygga ett relä
Inlägg av ojkroken »
kollar man på hur det funkar på bilden så är det ett vanligt relä som det funkar som . vad är det till för på bilen?.
Re: Bygga ett relä
Det är för varningsblinkers.
