Bosch tvättmaskin felkod E:10
mr_boney
Inlägg av mr_boney »
Hej.
Har en Bosch tvättmaskin med I-DOS system som visar felkod E:10 följt av E:00 efter avslutat tvätt program.
Enligt bruksanvisningen innebär det fel i i-dos systemet, tillkalla tekniker.
Vid start fungerar systemet och jag kan på displayen välja att dosera med I-dos, dessa ikoner släck sedan eftar avslutat program och maskinen måste startas om för att kunna köra ny tvätt.
Någon som har sett/haft samma problem?
Sökning på nätet visar bara en träff och då var det någon elektronikmodul i bakkant på maskinen som behövde bytas.
Då torktumlaren står ovanpå chansar jag här först innan jag börjar skruva.
Danny
Re: Bosch tvättmaskin felkod E:10
Inlägg av Danny »
Det vanligaste är idospumparna.
Händer även att idosmodulen släpper från sitt fäste och får kabelbrott.
mr_boney
Tack för svar.
Det känns som att idospumparna går, det förbrukas tvättmedel och sköljmedel iaf.
Går dessa att provköra med lämplig spänning?
Blir nog till att lyfta på locket och titta på idosmodulen ändå.
Danny
Inlägg av Danny »
Pumparna börjar rotera från 0.8Vdc. Har för mig att det är 12Vdc motorer.
Kontrollera även kontakten (den blåa) så den inte har börjat ärga.
Här testkör jag en defekt pumpmotor :)
sladden20
Inlägg av sladden20 »
Danny,
Du verkar att ha stenkoll på vitvaror, jag är imponrad av dina svar ang jushållsmaskiner.
Vad jobbar du med?
//Krister
