Pulsamplitud-Modulator till Ljudkort
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Bygger som test en manick för att spela in långsamma förlopp via ljudingången.
Jag har testat något liknande för många år sedan byggt på labbräda men tänkte det
vore praktiskt med en lite låda med ingång, utgång och justering av signalnivå,
Tanken är att en spänning som varierar långsamt pulsamplitudmoduleras med en frekvens runt 1kHz
som sedan fås att passera dc-avkopplingskondensatorn på ljudingången. Insignalen går att skala med någon
typ av dämpsats om det rör sig om högre spänningar än 11V - 12V någonting. Det kanske inte hade varit så
dumt att ha i samma låda men det får jag fundera mer på.
Om 1kHz blir för grovt så går det lätt att ändra frekvensen hos 555 med andra komponenter.
4kTRB
Re: Pulsamplitud-Modulator till Ljudkort
Inlägg av 4kTRB »
Ungefär så här kommer resultatet bli hoppas jag.
Den fungerar endast till positiva insignalspänningar.
Vill man mata in negativa får man vända på dioderna.
Det är C1 som gör att signalen till ljudkortet blir både positiv och negativ.
Jag undrar vad mikrofoningångarna på ljudkort har impedans?
Har en DELTACO USB men hittar inga data. Kanske kan mäta upp det hela på något sätt?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här hittade jag en variant på temat: http://lea.hamradio.si/~s57uuu/scdsp/Ch ... apchop.htm
En intressant programvara i sammanhanget: https://www.daqarta.com/index.htm
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nästan allt monterat. Ska ev höja frekvensen på bärvågen en aning.
Ska räkna ut värdena till 555 och sedan montera för ett initialt test.
Mina 8-pin ic-hållare är slut i lager så jag får beställa hem.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vart sugen länge på att bygga Elektors VLF-adapter för oscilloskop. https://archive.org/details/ElektorMaga ... 3/mode/2up
Jag har inga 6116 men det är ju inga problem att modda för andra statiska RAM och även en annan D/A-omvandlare,
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Klart för test.
Ska fixa en låda om det fungerar som tänkt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ingen signal ifrån 555 och hade kopplat pin 6 och 2 till fel punkt där pinne 7 ska vara.
Ingen katastrof, skalpell och lite lödövningar. Sedan har jag vänt på IC1, Ingen katastrof
där heller som tur var.
Bytte 741 mot en NE5534 för lite brantare flanker. 32us tar det för 741 att stiga från 0V
till 13V. SR för 741 är 0.5V/s och 13V/us för NE5524.
Kanske inte någon fördel med snabba flanker i och för sig då det ger mer övertoner.
Hade jag valt att ha ett skarpt bandpassfilter på utgången för att få en snygg sinus
är det nog fördel med slöa flanker. Det hade varit intressant att laborera med för att
kanske få till en snygg AM-modulator att sedan lyssna på.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kan inte riktigt begripa vad jag skulle blanda in en OP efter 555:ans utgång.
555:n ger skarpa bra flanker om det nu var det jag var ute efter. Så jag plockade
bort den och byglade,
Anslöt 50ohms-kabeln till lågnivåutgången men det blev inga snygga kurvformer
ända tills jag kom på att terminera med 50ohm vid oscilloskopingången.
Rätt intrimmad med 470ohms potten fås rätt nedskalad spänning på utgången.
Hoppas det fungerar med ljudkortet också. 13.4 V är max inspänning som fungerar.
Frekvensen är 4.7kHz. Vet inte riktigt vad det triggar på vid lägre nivåer.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Laddade hem Audacity och en hel drös andra ljudkortsmjukvara och
det visar sig vara alldeles för svårt att få ut något vettigt med en mikrofoningång
och så låg amplitud. Kurvor på fyrkantsignalen går att få ut och att mäta spänning och spektrum men i och
med den låga amplituden blir det alldeles för opålitligt. När jag hade mitt Soundblasterkort
kunde jag ha högre inspänning och få snygga kurvor som var användbara att skriva ut och mäta på.
Jag försöker istället med en Arduino UNO och ett program PuTTY som kan logga data i en textfil
som skickats via serieporten. Väldigt lätt att använda och det borde inte vara så svårt
få Arduino att mäta ett spänningssvep under några sekunder och sedan plotta en kurva
baserat på en textfil med spänningsnivåer. En datalogger kort och gott.
https://mechatrofice.com/arduino/save-s ... sing-putty
