Westerstrand LED-Display
Glycol79
Inlägg av Glycol79 »
Blev inringd av en kompis för att röja upp ett gammalt lager av elektronikprylar. Han vet att jag gillar att spara på konstiga prylar :)
På en hylla hittade vi en hel del displaymoduler från Westerstrand, tillverkade år 2000 men aldrig använda. De sparade jag givetvis med tanken att göra en retroklocka eller något annat onödigt.
Frågan är bara hur man får liv i dem. Jag vet att deras andra prylar typ matchklockor osv har någon form av styrenhet som man knappar in poäng osv i. Men någon sådan hittade vi inte.
Tänkte att det kanske går med en arduino eller liknande.
Lite bilder
Re: Westerstrand LED-Display
Westerstrand brukar vara bra att ha att göra med, även för äldre grejer.
Har du mailat och frågat ?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om inte Westerstrand vill avslöja kommunikationsprotokollet så är det ju en vanlig intel-cpu där och programvaran ligger i ett sockelmonterade eeprom. Antingen kan kan läsa av det och klura ut protokollet, eller göra en egen programvara.
Vad händer om du bara slår på strömmen ? Det sitter ju en klockkrets med batteri och en joystick som förmodligen är för att ställa tiden.
Swech
Inlägg av Swech »
Det är ingen joystick, om du menar den röda. Det är en vanlig tryckknapp
4 kantig för att passa lösa plastknappar
Swech
rvl
Inlägg av rvl »
ST timekeeperkretsen ser ut att ha bra lagringstid, om den inte utsätts för högre temperaturer. Så den kan vara "vid liv" än.
Glycol79
Jag har inte mailat Westerstrand men skall göra det nu.
När man slår på spänningen så händer inget alls. Rätt spänningar matas iallafall ut så det är en bra början.
Jag tänkte nog skippa kortet i locket då det har haft kontakt med någon form av manöverenhet och istället försöka skicka data direkt till displaykortet.
metric
Inlägg av metric »
https://westerstrand.se/uploads/infotext_v3_6.zip
Här verkar finnas nåt program man använder för att lägga upp text på displayen.
Glycol79
Jag fick svar av Westerstrand. Displayerna var tydligen specialtillverkade för något finskt sjukhusprojekt. Skulle tydligen styras via RS-232 från en dator. Killen jag mailade skulle rota efter dokumentation när han hade tid. Om det fanns något kvar.
Tänkte testa metric´s tips. Skall bara klura ut inkopplingarna på de omärkta plintarna.
