Nån som vet vart man kan hitta datablad till denna IC-krets? Har prövat att googla, det gav inte så mycket. IC-Kretsen har 18 pinnar och på framsidan står det följande:
BA6140A
304 586
Antagligen är det en krets som är till för att styra en stegmotor.
Datablad sökes BA6140A - Vägmätarproblem Volvo 740 gle 84
- JimmyAndersson
Frågan hade passat bättre i delen Komponenter -> Övrigt.
Men här finns databladet
( www.alldatasheet.com har massor med datablad. )
Ok, tackar!
Fast jag hittar inte just BA6140A. Den där länken du visade verkar vara till en annan IC som heter BA614A.
Om det kan vara till någon hjälp så sitter den i vägmätaren på en
Volvo 740 gle 84. Största anledningen till att jag vill ha fram databladet
är att jag vill veta vad det är för typ av stegmotor den är kopplad till och i vilken ordning som lindningarna ska få ström samt vilken spänning
motorn är avsedd att drivas med.
Här är en bild på kretskortet:
En snabb fråga också: vad är det för typ av signal som går in i
vägmätaren/hastighetsmätaren, amplitud, vågform?
- JimmyAndersson
