Hej,
Jag köpte en Inkbird ITH-1P termometer.
https://inkbird.com/collections/food-th ... cts/iht-1p
Den visade någon vecka efter garantitiden LLL som betyde "Lower than range".
Visade sig att hela proben var lös och brott på kablarna till sensorn.
Nu är alltså termometern sönder men jag tänkte om jag kan lista ut vad det är för sensor-typ i den kanske jag kan köpa en lös sensor och ha den på en sladd, men hur vet jag vad det är för sensor-typ?
Finns ju termistorer, thermocoupler osv - går dessa att identifiera?
Är kablarna ut från termometer separerade -> LLL (too low9
Kortslutna -> HHH (too high)
klämmer jag dom mellan lätt fuktade fingar, en i varje hand --> -2
Någon detektiv som kan gissa vad det är för probe-typ?
Identifiera temperatur-probe
Re: Identifiera temperatur-probe
Testade ned en Typ-K som visade Low/high beroende på om den var ansluten eller inte om det kan vara en ledtråd..
Mindmapper
Det här är nackdelen med billiga köp på Amazon etc.
Skicka tillbaka och få en ny eller be att få reda på vilken givare som sitter där.
Såg att garantitiden gått ut. Reklamera om det är innan 3 års tiden!
Det är en inkbird köpt i Sverige av en bryggbutik för över 200:- så det är inte skräp, men dom säger garantin är slut.
Går det inte att ta reda på vad det är för givare - kan väl inte finnas så många tänkte jag - annars får jag maila dom och om ingen har tips..
Eftersom en termistor är billigast så är det troligen en termistor.
Testa koppla in en potentiometer eller några olika resistorer på 100Ω till 10 000Ω så ser du om det visas en temperatur.
