Brum i aktiv subwoofer
matsadona
Inlägg av matsadona »
Hej
Har precis kompletterat mina Presonus Eris 3.5 monitorer med en Presonus Eris Sub8. Allt är kopplat från studio PC via ett Presonus Audiobox 96 USB ljud-interface.
Bra ljud, men det är ett lågfrekvent brummande som stör. Det går lite i vågor (alltså inte en konstant ton) men ligger under 60Hz - dvs försvinner när man ställer ner delningsfrekvensen mot 50Hz. Så det kanske är klassiskt nät brum?
Har konstaterat att det inte förstärkaren i subbasen själv som orsakar ljudet. Dvs det försvinner helt när jag kopplar bort ljudkortet. Vill poängera att det används balanserade kablar av lite bättre kvalitet.
Så, då är frågan vilken/vilka åtgärder som kan vidtagas?
- Skall man satsa på en USB isolator som separerar PC och ljudkort?
- Eller en passiv DI-box som separerar ljudsignalen mellan ljudkort och subwoofer?
Båda alternativen hamnar ju ungefär samma prisklass...
Tillägg:
Det är defintivt störningar från PC'n. Brummet påverkas av vad man gör på datorn. Tex att scrolla upp och ner på en hemsida osv.
matsadona
Re: Brum i aktiv subwoofer
Har testat lite mer.
Började med att prova att köra via obalanserade RCA, men det gjorde ingen skillnad. Provade både med och utan "ground loop isolator".
Testade att byta USB sladd, med två andra. Den ena hade dessutom ferritkärnor, men ingen skillnad där heller.
Är mer och mer inne på att jag måste isolera USB anslutningen på något sätt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Prova med en stor plåt under högtalaren som du jordar.
matsadona
Fick tag i en (för) billig USB isolator från Amazon. Men med den inkopplad så syns inte ljudkortet alls i Windows.
Isolatorn är dock inte helt värdelös, då USB drive och ett enklare USB till headset adapter fungerar.
Vet sjutton vad det är som inte släpps igenom för mitt ljudkort. Får väl prova någon dyrare variant.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Kollade upp den där på Amazon och det står:
Support USB 1.5 Mbps at low speed and full speed 12 Mbps and does not support pure high-speed equipment
Förmodligen kräver ditt ljudkort high-speed (480 Mbit/s) USB. Men de andra grejerna du testat kanske även stödjer low- och full-speed.
Så du får leta upp någon som stödjer full-speed, men tror inte de är helt vanligt förekommande.
SJM
Inlägg av SJM »
Prova att ta ur nätsladden till bildskärmen. Om det hjälper, se till att dator, bildskärm och subwoofer sitter i samma jordade grendosa.
matsadona
Klas-Kenny skrev: 31 januari 2022, 15:38:23 Kollade upp den där på Amazon och det står:
Hm... får faktiskt erkänna att jag missade den detaljen. Det står inte med i den första produktbeskrivningen. Men ser nu när jag skrollar ner till den utökade beskrivningen att det faktiskt står så. Kanske gav dem oförtjänt dålig feedback då :?
matsadona
SJM skrev: 1 februari 2022, 09:09:19 Prova att ta ur nätsladden till bildskärmen. Om det hjälper, se till att dator, bildskärm och subwoofer sitter i samma jordade grendosa.
Tack för tipset. Tyvärr gjorde det ingen skillnad.
matsadona
Funderar på om det kan bli någon skillnad om man kör HDMI istället för DP mellan PC och monitor... får prova det senare.
TheUnreal
Inlägg av TheUnreal »
Hur beter sig ljudkortet i en annan dator samt dator och högtalare med ett annat ljudkort?
Akai
Inlägg av Akai »
Just störningar på ljudutrustning kan vara lite knepigt att få bukt på.
Har själv störningar från min stationära dator, har man hög förstärkning på utgående ljudsignal tickar det och sprakar svagt i bakgrunden. Det är något från moderkortet och går inte att få bort. Har provat det mesta... Normalt inte ett problem. Men lite irriterande när man vet att det finns där.
Generellt:
Strömsätt från ett och samma uttag.
att jorda är nödvändigtvis inte lösningen på problemet. På mera påkostade förstärkare och högtalare finns ofta omkopplare för "Ground lift" denna har funktionen att separera skyddsjord och analog jord. Gör ofta underverk!
Ett sista försök är att använda ljudtransformator som helt separerar enheterna galvaniskt. Det är inga billiga saker om man ska ha bra grejer. Men till subwoofer duger säkert de billigare som används för bil ljud.
Om man säkert vet vad man pysslar med så kan man för felsökning tejpa jord blecken på nätkontakten för att utesluta jordslingor. Inte att rekommendera. Men ibland måste man.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Apropå störningar från datorn. Använder man någon form av internt ljud (integrerat eller instickskort) får man räkna med oljud.
Själv fick jag nog och skaffade en extern DAC. Inte USB dock, utan s/pdif.
jimmy_r
Inlägg av jimmy_r »
Kan det hjälpa med nätfilter? Menar common-choke i ett paket som finns lite överallt. Kan doneras härifrån med.
