Problem med Polypropylene
Allt som rör 3D-skrivare.
Mattias78
Inlägg av Mattias78 »
Tänkte jag skulle kolla om det finns någon i forumet som håller på med filamentet Polypropylene (pp). Jag får ämnet att fasta på plattan och allt ser bra ut men problemet som jag får efter tag är att den slutar att mata ut plasten ur munstycket efter några minuter.
Jag har en flashforge creator pro och har testat en mängd olika temperaturer m.m. Tittar jag kvaliten på utskriften (det lilla som blir) så har jag kommit fram till att 235 grader med fläkt och 90 grader uppvärmd platta blir kanon.
Jag har inga problem med att skriva ut PLA, ABS, PETG, Nylon m.m. men PP går inte. Vad tror ni det kan beror på?
stenD
Re: Problem med Polypropylene
Inlägg av stenD »
när den slutar mata ut plast så prova att höja temperaturen typ 20-30grader och se vad som händer
ett annat prov är att mata ut tråd fritt i luften och prova några meter i taget allt för att prova att det inte är något problem
med temeratur och hot end.
ds77
Inlägg av ds77 »
Hur känns det om du trycker igenom filamentet manuellt i det läget?
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
PP är en tjurig plast som bara binder med sig själv. Leta efter tejp gjord av PP, ganska vanlig tejp. Då kan du skriva ut på den.
togi
Inlägg av togi »
Som det redan sagts så är PP lite klurigt att printa med. Om packtejp inte skulle fungera så finns det speciella stift från t.ex. magigoo som är gjorde specifikt för PP och hjälper det att fästa bättre, finns bl.a. att köpa från 3dprima och 3djake
Är problemet att det fäster dåligt?
mr_lulle
Inlägg av mr_lulle »
Löste det sig för dig?
Kan vara så att du har samma problem som jag hade med ett tjurigt glow pla.
Det fastnade hela tiden i extrudern, men när jag av misstag printade med 100% infill insåg jag att det är när den drar tillbaka tråden som problemet uppstår.
Tog bort retraction och jag kunde printa biten.
Iofs med mycket stringing men får prova mig fram för att få det bra.
Henry
Inlägg av Henry »
Bara att se till så att röret sitter dikt an och lite hårt mot skrivarhuvudets bakdel. Gjorde så efter liknande problem då jag såg att det var missat från fab, och efter att jag fixade det så har jag aldrig haft problem med det sedan dess.
