Har någon Hi-Side drivers från ST?
SvenAndersJ
Jag behöver high side drivers från ST.
De är slut överallt, med årslånga leveranstider.
* 1-kanalig: _600 st. VN800PSTR-E eller VN800PS-E eller VN800S
* 2-kanalig: 3600 st. VNI2140J
Även mindre kvantiteter är välkomna.
Är det någon som har ett överskott av dessa och kan hjälpa till?
Re: Har någon Hi-Side drivers från ST?
Det är väl få personer här som har så stora mängder av den typen av komponenter liggande extra.
Själv har jag bara 9st VNI2140J just nu
Om du har företag så kan du kolla med Westcomp om de kan få fram den mängd du behöver.
SvenAndersJ
Jag förväntar mig inte att privatpersoner har dessa.
Hoppas däremot att någon känner igen dem från jobbet och kan
förmedla en kontakt, om man har ett överskottslager som inte behövs.
Westcomp i all ära, men de liksom alla andra, går bet på detta.
Det var därför jag skrev att "De är slut överallt, med årslånga leveranstider".
Jag ser att du finns i Stugön, i Jämtland.
Märkligt sammanträffande, då behovet finns i grannskapet, österut.
SvenAndersJ
sladden20:
Ja det är rätt komponent. Leverantören är för mig okänd. Skall se vad jag kan ta reda på. Tack!
Swech:
Tack!
Swech:
Tack!
SvenAndersJ
Sladden20:
Jag missade att fråga dig. Har du egen erfarenhet av www.pcbekey.com?
Jag har ingen erfarenhet av den leverantören
När jag googlade komponenten så kom det som första träff
Kan ha några BSP752T liggande i gömmorna.
Hi-side drivers är en av de komponenttyper som är svårast att få tag i just nu... Det är spoten som gäller och priser som ligger 100-1000% över de vanliga.
SvenAndersJ
swirve:
Har du förslag på pålitliga spot-leverantörer?
St-micro verkar konsekvent ha först problem vid allokeringenar…risk att designa in dom verkar det som.
- Klas-Kenny
Kinesisk leverantör som har "omöjliga" komponenter i lager till rimliga priser ringer det en stor varningsklocka om.sladden20 skrev: ↑6 januari 2022, 15:57:02 Är det här rätt?
https://www.pcbekey.com/products/1_2825 ... PCEALw_wcB
Har dykt upp många scam-sidor under den har komponentbristen. Och den domänen är registrerad i mitten av 2020, så det passar ju rätt bra..
Ok, vart i grannskapet då måntro?SvenAndersJ skrev: ↑6 januari 2022, 12:23:38 Jag ser att du finns i Stugön, i Jämtland.
SvenAndersJ
