Vad är det för kontakt
snipstah
Inlägg av snipstah »
Hej, har ett lite projekt på gång med vårt mötesrum på jobbet och visste inte riktigt var jag skulle lyfta frågan.
Jag söker nämligen efter en specifik kontakt som jag behöver komma över för att fixa andra mikrofoner till ett mötesrum.
Trodde i all hast att det var en USB micro typ B men blev sedan varse att det kontakt skiljer sig en aning. Dels så verkar den vara en 12 pin och därmed är spåret aningen vidare. I övrigt är formen på kontakten väldigt lik, skiljer knapp någon millimeter på bredden.
Är det någon här på forumet som känner till den här typen av kontakt och var man kan få tag på dem löst?
För övrigt är det en kontakt från en Logitech Mic Pod, alltså en mikrofonkabel till deras Rally system för videomöten.
Bifogar en bild
Tack på förhand!
mrfrenzy
Re: Vad är det för kontakt
Inlägg av mrfrenzy »
Bara för att du får tag på en sådan kontakt betyder det inte att du kan koppla in valfri mikrofon till den, det sitter säkert en förstärkare inuti logitech-mikrofonen.
snipstah
Hej. Tack för ditt svar.
I det här fallet behöver jag bara veta vad det är för kontakt för att uppnå vad vi önskar.
Jag ska inte bygga en mikrofon :)
Det är säkert en specialkontakt, enbart tillgänglig från Logitech
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Micro-HDMI, men verkar vara fel antal poler?
Edit: Slakta en: https://www.amazon.com/LOGITECH-VC-952- ... B08Z846CQQ
rvl
Inlägg av rvl »
"Bara" 237 dollar. :roll:
Forsgren
Fördelen med att ha en egen typ av kontakt, man kan sätta priset så högt man vill.
