Tips var för köpa kugghjul
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Hejsan
Tänkte kolla om någon har koll på sånt här?!
Jag ska bygga en sak, en sak som heter jewelry Rolling Mill på engelska, vet ej svenska namnet… till den behöver jag ett par rejäla, stabila kugghjul i föreslagsvis stål, de ska driva ett par stora metallrullar vilka man mellan dem tunnar ut plåt, tunnar ut tråd etc.
Vet ej antal kuggar men runt 40-60, kanske upp mot 80… bör ju vara rejält starka och stabila då de kommer utsättas för stor kraft. Samtidigt bör de ha rätt långa tänder för jag måste kuster avståndet mellan rullarna.
Tips?
Roger_Soderblom
Re: Tips var för köpa kugghjul
Inlägg av Roger_Soderblom »
Är det en sån här du tänker dig?
https://www.amazon.se/MSW-rullböjning-r ... 08GQ7X6T8/
Här är en film om hur man bygger en
ds77
Inlägg av ds77 »
https://www.amazon.se/BananaB-rullkvarn ... 9545&psc=1
Jag antar att det är något sådant här du menar?
Jag har inga bra tips på kugghjul, men jag har funderat över det här själv. Det borde inte fungera jättebra med standard kugghjul? Eller så gör det det om man inte har så stort område för justering av tjockleken?
hummel
Inlägg av hummel »
Bättre att ordna geometrin så att du kan flytta en axel och behålla avståndet mellan kugghjulen.
Här finns kugghjul på både längden och bredden, https://www.hpcgears.com
MNorrgren
Hej.
Ja ursäkta, glömde lägga upp en bild på vad jag menar. Kommer i detta inlägget. Exakt ds77, det är en sån jag menar!
Ja, har det mesta hemma redan, därför jag tänkte bygga en egen istället för att köpa en. En vettig kostar dessutom runt 3000-8000kr…
Vet ej hur jag ska göra för att få ihop geometrin… men det handlar om en rörelse på kanske 6mm , det är inte mer ön så. Små saker som ska rullas ut.
Tack för länken till kugghjulen!
Bild från nätet!
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Kugghjul med kedjedrivning? Och en fjädrande spännare på slaka sidan?
MNorrgren
Bra tanke , tack. Men tyvärr är Kanye kedjedrift möjligt i denna applikationen. De två rullarna på rulla i olika riktningar. Båda måste mata fram , precis som i en pastamaskin… men tack ! :)
Palle500
Ha ha :-) tänkte inte på det! Som han i Lorry.
Bra att du tänkte lite längre. Vore inte kul om du stått där vid första provkörningen :-)
