Frekvens?
finnel
Frekvens?
Inlägg av finnel »
Jag håller på att försöka lära mig grunderna inom elektronik. Just nu håller jag på med astabila vippor. Det är två transistorer, två kondensatorer, fyra motstånd och två lysdioder. Nu undrar jag om det finns något sätt att räkna ut vilken hastighet som lydioderna kommer att blinka. Finns det någon lämplig ekvation som är tillämplig på astabila vippor?
baron3d
Re: Frekvens?
Inlägg av baron3d »
Tiden för en cykel är 1/f
Lyser lamporna halva tiden var, så blir tiden 1/f*0.5.
Är frekvensen 10Hz sår blir cykeltiden 1/10s = 0.1s och lampans tid blir 1/20s=0.05s.
Re: Frekvens?
Såklart kan man räkna ut det - på ett ungefär.
Man brukar t = RC, alltså tiden är lika med C*R.
Men då det inte passar helt ska du räkna t = RCk där k är en konstant som du går klura ut själv. Jag skulle gissa på att den hamnar på 0,6 eller därikring - det är alltså en gissning.
När du väl har hittat k kan du räkna resten ut ganska väl.
finnel
Re: Frekvens?
Inlägg av finnel »
Stort tack. Det var väldigt snabba svar. Jag ska ta och skruva ihop några komponenter och testa.
4kTRB
Re: Frekvens?
Inlägg av 4kTRB »
Här finns en online kalkylator plus lite formler: https://electrosome.com/astable-multivi ... ansistors/
Marta
Re: Frekvens?
Inlägg av Marta »
En egenskap hos enkla astabila vippor som få tycks tänka på är vad som inträffar när matningsspänningen kommer upp en bit.
Då blir den negativa spänningstoppen på transistorernas bas så hög att bas-emitter börjar fungera som en zenerdiod och klipper toppen. Det sker när spänningen kommer ner ungefär -6V.
Utöver att frekvensen blir högre än förväntat år det i längden obra för transistorerna. Deras förstärkning sjunker så småningom.
4kTRB
Re: Frekvens?
Inlägg av 4kTRB »
Tror energin i de negativa spikar som uppkommer är liten därför det fungerar.
Annars kan man använda NMOS....
finnel
Re: Frekvens?
Inlägg av finnel »
Jag fortsätter försöken med den astabila vippan. För att reglera frekvensen har jag satt dit en potentiometer men frekvensen är densamma oavsett hur jag vrider på potentiometern. Alltså måste jag monterat den fel. Jag bifogar två bilder som visar vad jag försöker göra. Vart ska de olika kablarna på pot-metern gå?
Re: Frekvens?
Du ska använda den mittersta och en av de yttre
finnel
Re: Frekvens?
Inlägg av finnel »
Jag håller just på att prova med det. Jag hade nog för klena potentiometrar - en på 500 ohm och en på 1 000 ohm.
4kTRB
Re: Frekvens?
Inlägg av 4kTRB »
Mitten på potten upp till matningen och H resp. V till bas-motstånden så kan du reglera pulskvoten.
1000 eller 500 ohm ? Går väl bra beroende på vilket resultat du vill ha.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Frekvens?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det där är en väldigt enkel och basal men föråldrad typ av oscillator, men kanske helt OK för att börja med elektronik.
En annan oscillator koppling och som man kan göra betydligt mer och roliga saker med är en motsvarande vippa (astabil) byggd på en enkel CMOS-krets.
Här är ett kompendium som beskriver principen: http://fluxmonkey.com/pcbDocs/40106_fil ... llator.pdf
PS. Du kan ju också justera bara ena basmotståndet, vilket ger dig olika mark/space-förhållanden:
4kTRB
Re: Frekvens?
Inlägg av 4kTRB »
Re: Frekvens?
Och om du har typ 10k eller mer i basmotstånd är en variation med 1k inte mycket, det blir bara fintrim.
4kTRB
Re: Frekvens?
Inlägg av 4kTRB »
Testade den här varianten som är snäll mot bas-emitter-sträckan vid högre spänning.
