Idetifierings problem av TO220 trissa, svikande google-fu
kricka
Inlägg av kricka »
Min google-fu sviker mig. Jag kan inte hitta någon info eller ersättare för dessa två TO220 trissor.
Någon som har några idéer vad det är?
Nr1:
629796
03- GE
337
Nr2:
18561
N
RCA423
Danny
Re: Idetifierings problem av TO220 trissa, svikande google-fu
Inlägg av Danny »
Har du bild på dem?
Är du säker på att båda är just transistorer?
337 skulle ju kunna vara en negativ spänningsregulator, kompisen till LM317.
kricka
Inlägg av kricka »
Danny: kommer strax, dock är dom utan logga eller nått.
H.O: Dom är kopplade och styr varsina relä. Så det är logiskt med en styr trissa. Sitter en säkring på matningen till varje. Och basen går till en IC.
kricka
Inlägg av kricka »
Danny
Inlägg av Danny »
Det är med stor sannolikhet thyristorer.
Vad sitter de i för produkt/modell?
kricka
Inlägg av kricka »
Dom slår till en mindre kontaktor. Så det går 24v igenom dom.
Danny
Inlägg av Danny »
kricka
Inlägg av kricka »
Inget märke, ett kort från 80-90talet där man matar in ett binärt värde i bakändan. Sedan några cmos kretsar som matar signal till denna trissa, (tror det är tot 7-8utgångar) som kan slå till var sin 24v kontaktor eller relä. Sitter en allt för stor kylfläns som täcker allt för stor del av kortet. Då varje utgång är säkrad 2amp.
Får löda loss och mäta. Mest skumt att det inte gav så mycket sök resultat.
kricka
Inlägg av kricka »
Danny: PNP Darlington tycker testaren.
Varav den 337 versionen tycker den är med skydds dioder.
Danny
Inlägg av Danny »
Testare har svårt för att mäta thyristorer.
Oftast visas de som PNP trissa, 2st dioder med gemensam katod/anod eller motstånd.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Var det sju utgångar med kontaktorer må de ha samma "transistorer som styr. Har kontaktorerna 24V AC eller DC spole?
Har de DC spole så är det väl bara att prova att sätta dit transistorer. Vilket Hfe sa transistorprovaren att transistorerna hade?
Vad ger en mätning av spänningarna på "transistorernas ben? Spänningarna på benen kan förklara en hel del!
Foto komponentsida och lödsida hjälper förmodligen till vid identifiering.
baron3d
Inlägg av baron3d »
