8mm Diameter 400mm långa rundstav
Allt som rör 3D-skrivare.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Var köper man det bäst? Ska ha 2 stycken till x-axeln på min p3steel.
Det finns ju så mycket att välja på, men osäker på kvaliteten.
Är det någon som har och vill sälja, eller kan rekommendera en bra webshop?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: 8mm Diameter 400mm långa rundstav
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Finns det inte i gamla skrivare med scanner?
Skrota och ta till vara!
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Gällande kvalité, om du inte hittar begagnade stänger någonstans, så är frågan vad du ska ha för linjärlager?
Har du vanliga linjärlager typ lm8uu eller dylikt behöver stängerna vara härdade, annars äts dom upp omgående enligt min erfarenhet.
Finns ju plastlager också som inte är så känsliga för stålvalet.
Tittar man t.ex hos misumi verkar deras linjärstänger vara 58-64HRC och hålla H7 som tolerans.
shorturl.at/nEFH2
Vill man inte ha sönder plånboken kan man väl chansa på amazon eller dylikt.
Sök på härdad 8mm linjär så dyker det upp massvis.
Edit:
Kom på att JBCNC.se har säkert.
Lite lång leveranstid verkar det som men iaf påtlitligt och man får rätt saker.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Tack för tipsen!
Skulle precis beställa från jbcnc.se, men gick ner och kontrollmätte alla axlar. Visade sig att jag kunde byta plats på X och Y så blev de tillräckligt långa både för X och Y. Fattar inte hur jag inte kunde se det innan.
