Felsökning av styrmodul i elbil
HenrikW
Inlägg av HenrikW »
Hur felsöker jag en "wake on charge module" som sitter i min elbil? Bilen är en Ford Transit Connect Electric från 2012.
Felet är att bilen har slutat att starta laddningen när jag sätter i kabeln. Ingen diod lyser eller blinkar vid kontakten.
Kan jag plocka bort modulen och testa om det är denna modul som det är fel på? Är det pilotsignalen som talar om att kontakten sitter i? Hur ser pilotsignalen ut? Kan jag mäta mig till om modulen funkar?
mrfrenzy
Re: Felsökning av styrmodul i elbil
Inlägg av mrfrenzy »
Laddaren ska fungera utan modulen, så du kan plocka bort den och se om laddningen fungerar.
HenrikW
Inlägg av HenrikW »
Vad har utgången Wake för funktion? Är det inte den signalen som startar laddningen?
HenrikW
Inlägg av HenrikW »
Provade att ta bort kabeln till modulen och sedan sätta i laddkabeln. Ingen skillnad.
mrfrenzy
Jag tolkade det som att Wake gick till övriga bilen, men den går ju också till modulen. Det bästa vore att ha en Ford diagnoskabel och se vad alla moduler säger.
HenrikW
Inlägg av HenrikW »
Eldriften är byggd av Azure och Ford har inte kvar något så de kan felsöka.
Vad kan jag mäta mig till i kontakten? +- 12V matningen stift 1 och 8. Kan jag mäta pilot signalen? Är den DC spänning eller något annat?
HenrikW
Inlägg av HenrikW »
Nu har jag mätt på kontakten till modulen.
Det är 12,3V mellan + och - mellan 1 och 8
Det är 9,6V mellan - och pilotstiftet när jag mäter DC och 20,3V när jag mäter AC
Betyder det att pilotsignalen är AC!?
mrfrenzy
Ok det är alltså fristående från Ford.
Det står i manualen att man ska ansluta med en Kvaser CAN adapter, den finns här: https://www.elfa.se/sv/can-bus-kvaser-00685/p/11070530
Sen får man nog kontakta Axiomatic för inloggning till att ladda ner programvaran https://www.axiomatic.com/user-documentation-downloads/
gs455
Inlägg av gs455 »
mrfrenzy
Här är en video som visar hur programvaran fungerar, det verkar väldigt omfattande:
På detta forum diskuterar de en hel del om diagnostik och felsökning på bilen https://www.diyelectriccar.com/threads/ ... ems.89647/
gs455
Inlägg av gs455 »
Finns massor att läsa om man Googlar SAE J1772 Control pilot signal
HenrikW
Inlägg av HenrikW »
När jag gogglar SAE J1772 Control pilot signal så hittar jag följande:
Control Pilot Signal Interface
The control pilot circuit is the primary control means to ensure proper operation when connecting an
EV/PHEV to the EVSE. The pilot signal is the key method through which a J1772-compliant EVSE
communicates with a vehicle. The pilot signal is based on a 1-kHz, ±12-V PWM signal that is transmitted
to a vehicle over the charging chord. The vehicle can then respond by placing various loads on the line,
affecting its voltage, which the EVSE measures.
1) När jag mäter pilot signalen med en vanlig voltmeter från Biltema. Vad för spänning kan jag mäta upp, vid inställningen DC alt AC på voltmetern? Gissar att voltmetern bara hanterar 50Hz.
2) Om jag själv skapar en Wake + signal i kontakten för attt se om laddaren vaknar. Vilken spänning är denna signal? Är det DC eller AC? Kan någon komponent skadas om jag byglar en signal till wake + i kontakten?
gs455
Inlägg av gs455 »
Pilotsignalen verkar vara en PWM signal med +12 till -12 volt.
Det är en fyrkantsvåg som ger ett topp till topp värde på 24 volt
och det är det du ser när du mäter i AC läge.
I DC läge hinner inte instrumentet med. Du behöver ett oscilloscope.
Utgången Wake+ ser enligt din pdf ut att vara en utgång som går hög,
alltså +12v när modulen hittar pilotsignalen.
200 mA @12VDC, high side driver acts as the WAKE command to the Vehicle Control Unit or other
controls/relay coils
Jag vet inte vad som händer om du byglar den hög till 12v, den kanske börjar ladda
men samtidigt så har ju all canbus kommunikation troligen en funktion.
/B-O
HenrikW skrev: 29 december 2021, 07:59:591) När jag mäter pilot signalen med en vanlig voltmeter från Biltema. Vad för spänning kan jag mäta upp, vid inställningen DC alt AC på voltmetern? Gissar att voltmetern bara hanterar 50Hz.
Det finns ingen riktig standard för hur en multimeter i AC-läge reagerar på DC. Vissa filtrerar bort DC, andra visar ett felaktigt värde. Detsamma gäller för AC överlagrad på DC.
Så här är det nog oscilloskop som gäller, eller testa hur din mätare reagerar på några kända signaler.
HenrikW
Inlägg av HenrikW »
Är det mer troligt att wake + är 12V än att det är 5V?
