Reperation av gammal studiobandspelare
jacobthebluesman
Inlägg av jacobthebluesman »
Hej,
Jag hjälper min vän att se över hans gamla inspelningsbandare. Apparaten "fungerar" men ger ifrån sig missljud när den roterar. Efter ha talat med en kunnig rörande denna typ av maskin så misstänkte denne att problemet satt i utslitna kol i elmotorn, så vi rev ut och isär motorn, och ja, kolen tycks vara slitna till den grad att det nu bara är en metallbas kvar. Nedan ser ni bilder på kolen/metallen. Vi hittar dock inte ersättningsdelar att klicka hem. Tänker att det måste gå att modda dit någon ersättning på något sätt, frågan är bara vad? Några tankar här på forumet vad man skulle kunna göra för att ordning på detta? Själva kolet/metallen som nu sitter på har dimensionen 3x3mm. Tack på förhand!
Re: Reperation av gammal studiobandspelare
Hjälper nog om du skriver vad det är för bandare.
jacobthebluesman
Hej,
Får ursäkta. Det är en Teac Tascam Series 85-16.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Imponerande maskin!
Tror inte kolen i sig är utslitna utan att banden som kolet sitter på släpper för mycket. Går det att spänna banden?
Akai
Inlägg av Akai »
I vilket fall, det där är en proffs maskin som fortfarande används här och där, så reservdelar borde finnas fortfarande.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Gå in på hififorum.nu och se om du hittar Pacs trådar där han renoverar bättre bandspelare och han kan faktiskt ha jobbat med Tascam.
Vill du kan jag bolla frågor till honom då jag är medlem på HF.
jacobthebluesman
Tack för alla svar!
Kanske ligger något i att de fjädrande banden är boven. Kolen känns dock otroligt hårda, verkar även nötts till den grad att rotorn får små revor i stålet, därav att jag misstänkte att det var stål nu och inte kol. Kan absolut ha fel dock.
@Huggbävaren, att få Pacs tankar på det hade varit guld värt. Inte medlem på HF men kan självklart bli det. Men om det inte besvärar allt för mycket hade jag självklart uppskattat om du vill höra med honom.
HUGGBÄVERN
Återkommer.
helmut
Inlägg av helmut »
Kan vara kolrester mellan kollektorn. Brukar lite då och då få ta en tandborste doppad i lösningsmedel och borsta bort kolrester som kommer mellan plåtarna på kollektorn Kanske behöver man putsa av både kolen och kopparytan med mycket fin smärgelduk så man slipper gnistbildning.
jacobthebluesman
@helmut, ska testa detta och se om det hjälper!
@HUGGBÄVERN, hörde du något från Pacs möjligtvis?
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Sådana kol verkar hårda. Ser inget problem, de är inte utlsitna. Som någon sa, gå in i kollektorn och rensa spåren, exempelvis med en skalpell. Då kan det uppstå lite grader på kollektorn, putsa av dessa med ett mycket fin våtslippapper. Kan även ta av ytan på kolen med slippappret, men behåll definitivt radien på kolet.
HUGGBÄVERN
:oops: Det där ramlade ur skallen på studs. Men NU har jag kontaktat honom.
HUGGBÄVERN
Hej,
sådana motorer har jag aldrig mekat med så jag har tyvärr inga bra råd att komma med mer än att söka hjälp av proffsen, tex Audiosupport i Kinnahult.
Mvh,
Per
Prins Valiant
En majoritet av denna typ av motorer är glidlagrade. Fettet i sådana lager förbrukas/ blir torrt. Glidlagren kan även vara utslitna. Dåliga glidlager leder ofta till kraftigt missljud, det uppstår en sorts vibrationer.
Jag brukar försöka demontera denna typ av lager och lägger dem i motorolja som jag kokar. På det sättet suger de in nytt frisk olja.
Om det är svårt att demontera lagren, kan man försöka värma dem på plats med en större lödkolv eller liknande, och samtidigt droppa på olja som skall sugas in.
