Smeg C9IMX-2 felmeddelande E6
josefoy
Inlägg av josefoy »
Hej!
Jag har en Smeg ugn som börjat strula på flera håll.
3 av 5 plattor blinkar E6, 2 st fungerar.
När jag öppnade elektroniken så såg jag denna bränning.
Så jag beställde ett nytt kort och efter att monterat och provkört så small den nya med. Samma felmeddelande, säkringen gick och även detta kort brann till på samma plats.
Kanske bra att veta, termostaten till ugnsfläkten har lagt av, samt att ugnen lagt av.
Någon idé?
Bifogar bilder på resterande kort.
Danny
Re: Smeg C9IMX-2 felmeddelande E6
Inlägg av Danny »
Du har kortslutning i 2st igbt och eventuellt likriktaren.
Där kopparbanan bränt av monterar du en 20A säkring eller byglar.
josefoy
Inlägg av josefoy »
Hej Danny!
Tusen tack för svar, det är mitt första hobbyprojekt så inte helt insatt i termerna, skulle du kanske kunna ringa in det du syftar på?
Så här har jag kopplat in den dessutom.
Danny
Inlägg av Danny »
Inkopplingen ser rätt ut.
Här har du en tråd att fördjupa dig i
viewtopic.php?f=2&t=46035
josefoy
Inlägg av josefoy »
Hej igen!
Felsökt och det verkade vara två st igbt:or som fått sig en kortslutning precis som du nämnde. Samtliga likriktare var ok. Skulle du föreslå att endast byta båda igbt eller hela kortet? Tänker om det kan vara något underliggande problem som gjort så de fått sig en kortslutning.
Danny
Inlägg av Danny »
Det brukar räcka med att byta igbt'erna
Haralt
Inlägg av Haralt »
Men hallo josefoy!
Garanti, du har väl garanti på en svindyr Smegspis?
Det verkar enligt sista fotot som inte dragavlastaren för kabeln används. Har elektrikern kopplat in det så? Eller har du tillfälligt kopplat kabeln så för att mecka?
Ledarna t.ex. den blå och den grön/gula verkar ha varit överhettade, de verkar nämligen vara litet solbrända.
HurKommaIhåg?
Inlägg av HurKommaIhåg? »
josefoy skrev: 27 december 2021, 21:56:18 Hej igen!
Hej, är du fortfarande aktiv på forumet? Jag har exakt samma fel på plattorna men fördjupar mig helst inte i 100+ sidor tråd då det blir enklare att ringa tekniker då. Annars är jag väldigt teknikintresserad och löser gärna problemet själv.
Hur gjorde du?
HurKommaIhåg?
Danny skrev: 27 december 2021, 16:40:22 Inkopplingen ser rätt ut.
Danny, du verkar både kunnig samt villig att sälja komponenter. Kan du ge mig ett förenklat svar om felsökningsprocessen?
Danny
Inlägg av Danny »
Mät mellan benen på de komponenter som sitter på kylflänsen.
och se om där är någon kortslutning.
HurKommaIhåg?
Se nedan
HurKommaIhåg?
Danny skrev: 21 januari 2025, 20:46:07 Mät mellan benen på de komponenter som sitter på kylflänsen.
Det verkar vara två såna svarta klumpar med tre ben och två blå saker i två olika storlekar som det är kortslutning i.
IGBT heter rjh60f7 i det här fallet.
HurKommaIhåg?
Även min spis är nu åter i bruk. Hatten av för all kunskap som finns här!
Danny
Inlägg av Danny »
:) :tumupp:
Svenwards
Inlägg av Svenwards »
Hej allesammans!
Jag har liknande problem med samma Smeg induktionshäll/ugn som visar E6 på 3 av 5 plattor samt att ugnen är helt död.
Jag mätte resistansen över de svarta boxarna som sitter på kylfänsarna som no beskrev och den ända irregulariteten jag får är att 1 av 3 av den med 4 ben som visar - ~~ + inte ger något utslag alls eller oändligt med motstånd om man säger så. Om jag mäter mellan - & ~ eller + & ~ på de andra 2 fyrbenta så får jag ungefär mellan 16 - 18 på 20k inställningen för ohm och såklart oändligt motstånd mellan - & +.
Skulle detta kunna vara anledningen att det inte fungerar?
Om detta är anledningen, varför skulle den gått sönder?
Finns det ett underliggande problem som jag måste fixa också för att undvika samma problem igen?
Tack på förhand!!
