reparation rörförstärkare
svanted
Inlägg av svanted »
nu är jag på okända marker,
har aldrig skruvat i en rörförstärkare, och nu har jag en trasig sådan...
så jag behöver hjälp, var ska jag börja?
detta vet jag,
ett 7868 rör saknades, bytte båda på den kanalen,
100 ohms motståndet till 357v matningen vid det röret hade exploderat, åckså ersatt.
utgångstrafon har 300 ohm på båda ingångarna,
högtalarna ok,
alla rör glöder men säkringen(2 APM SLO-BLO) till huvudtrafon pajjar, men itne direkt utan efter typ 30 sekunder.
tacksam för förslag från panelen :)
jobbigt att mäta med den på plats i jukeboxen, typ omöjligt, borde man se till att kunna köra den på bänk?
har inte bytt en enda elykonding, borde man det?
ELTompa
Re: reparation rörförstärkare
Inlägg av ELTompa »
Att matningssäkringen går efter 30sek låter som att den går när rören blivit varma.
Har du -15V Bias? Den borde du hinna mäta innan 30sek har gått.
Utan den rusar strömmen igenom slutrören.
Jag förutsätter du har en Trafo avsedd för 220V-240VAC? och inte den 117VAC som schemat säger.
Danny
Inlägg av Danny »
svanted
Inlägg av svanted »
240V ja, hela klabbet drivs av en 240-120V trafo...
mäter bias.
går inte att mäta på plats...
dioden är hel och kondingen bytt..
edit.
inser att jag måste spänningssätta den på bänken för att ha en chans att felsöka,
och ja, jag jag förstår var högspänning är, inga såna upplysningar. :)
måste man ha konstlast istf högtalarna?
16 ohms motstånd....?
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Ja, jag skulle använda konstlaster på högtalarutgången. Risken för att slutsteget självsvänger utan last är stor.
carpelux
Inlägg av carpelux »
Kommer du inte åt att mäta så kan du kanske komma åt att mäta upp kopplingskondensatorerna på 47 nF som sitter in till gallret på slutstegsrören. Ett DC-läckage där ställer till det med biaseringen av rören och är det en gammal förstärkare med papper-vaxkondensatorer så är risken för läckage där överhängande.
svanted
Inlägg av svanted »
ska försöka hitta på hur man kan köra den på bänken...
6v glödström många ampere...
120V 2 A AC,
konstlast?
ang MUTE relät till höger, tycker det ser ut som att det kortsluter utgångstrafon ? :doh:
är det så man gör?
så en trasig kortsluten högtalare gör inget?
på en transistorförstärkare är det ju katastrof.
så det är alltså konstant ström ut från en rörförstärkare, även av effektomkopplaren att döma,
2 ohms högtalare ger bara 2.5W
alltså lite drygt en ampere,
och med 16 ohm = 20W,
att det sen är 12 ohms resistans i högtalarna så 15W går bort som värme,
då återstår 5W...
men ska det vara retro så ska det. :)
Är det fältmagnetiserade Jensen-högtalare även i den där?
carpelux
svanted skrev: 28 december 2021, 10:37:47
Nej, det är inte konstant ström. Strömmen genom primärerna på utgångtransformatorerna styrs av spänningen på gallren i utgångsrören. Fel där så kan det gå alldeles för mycket ström vilket riskerar att förstöra (de dyra) rören och även transformatorerna. Du har ju redan bytt rör så det är ju en misstänkt felorsak.
Plocka ur slutstegsrören samt 12AT7/ECC81 och mät på pinne 2 på vardera slutstegsrör. Där skall det finnas -15.5V
svanted
Inlägg av svanted »
har fått "igång" den på bänk och kan mäta...
säkringen flyger utan dessa rör i, bias hinner inte upp/ner till -15.5V
svanted
Inlägg av svanted »
säter skrev: 28 december 2021, 10:44:41 Är det fältmagnetiserade Jensen-högtalare även i den där?
vad är det?
elektrisk magnetspole?
nej, ordinära från den tiden, med mycket spartanska permanentmagneter, 16 ohms basar och 32 diskant/mellan, låter sk--t...
men men, ska det vara retro så ska det, uppgraderar man så slutar det med en smartphone och en BT högtalare :)
har förresten bytt spolen i den ena basen...
funkar sådär, tror jag var lite för snål med spelet mot kärnan, den verkar ta i...
svanted
Inlägg av svanted »
då kan det bara vara fel på en konding, eller generalkortis i någon utgångstrafo...
men det var kondingen..
ersatte den med en gigantisk stor en på 60uF och då höll säkringen,
bias är 12.4V, kan det funka?
och var hittar man sådana kondingar 35x75mm
breflabb
Inlägg av breflabb »
Här kommer en dum fråga: Har du kollat kollat spänningsval omkopplaren
så den verkligen står på 220/240V
Och elektrolyten på 160uF,och dioden på 12V AC sidan
Koppla loss trafon och provkör den med och utan konstbelastning på orimären
breflabb
Oj, du var minuten snabbare :D
Då kan du glömma mina funderingar
svanted
Inlägg av svanted »
aha, förstår, kollade iaf :)
förstärkaren har 109V in, istf 117, lite lågt men det kan bero på att vi har 220V i vägguttagen, långa kablar?
tog loss ena burkelektrolyten och...
om man tömmer dem på innehåll så borde man få plats med vanliga axiella/radiella kondingar inuti och bara dra ut benen...
så ser allt rätt ut på utsidan men med modernt innehåll,
tror inte att likadana finns att få tag på nya och beggade vill man inte ha.
