Hetluftsstation
MadModder
Hetluftsstation
Inlägg av MadModder »
Ännu ett projekt som påbörjats. Förhoppningsvis blir det här klart ganska snart. :D
Plockade fram en gammal lödstation från skrubben. En Stannol Industa 300. Ganska dålig...
Men en sak passade perfekt till detta: det är hål rakt genom alltihop!
Plockade isär alltihop:
När jag beställde hem en luftpump från Zoo-butiken här, köpte jag slang och några T-kopplingar. En koppling gjorde jag om till en L-vinkel och gängade ena delen till M6.
I pennans hus borrade jag upp ett hål, och gängade till M6 där också.
Gängade in L-vinkeln och limmade fast den. Lämpligt nog hade jag en bit svart kabelstrumpa kvar, och det blev ganska bra med den runt kabel och slang tycker jag.
Det var väldigt bökigt att täta runt pennskaftets bakkant iom kabelstrumpan. Jag skulle ha tätat inuti strumpan innan jag körde in allt i skaftet... Men nu är det tätt iaf.
Luftpumpen ska komma på onsdag.
Sen fattas bara själva munstycket. Jag har fortfarande inte kommit på var 17 jag ska få tag på ett rör som har ytterdiameter 4,4mm och innerdiameter 1-1,5mm.
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Kanoners! Jag har samma sunkiga lödstation som står och dammar.
Tror du inte att det skulle gå med vanliga ersättningsspetsar till riktiga varmluftsanläggningar?
typ denna:
Vet inte exakt hur diametern är men man får väl trolla lite med den...
Conrad.se har sådana... tex. art.nr 811521
MadModder
Tåtarna från värmeelementet är inte lödbara. Nåt slags stål...
Man måste ha såna crimp-klämmor som sitter original. Är man försiktig kan man kanske återanvända dem, men jag klippte till nya från ett par små röda ringkabelskor, och sen använde jag crimp-tången. :)
Skaft och insatsen måste man trä kabeln genom först! Jag glömde det en gång, och fick klippa och börja om från början :P
Hmm...
Hittade en stålfjäder som passade precis som munstycke.
Sen fick jag agera luftpump själv, men det gick precis att smälta av en bit lödtenn, men det tog en stund. Inte bra...
Nu leder iofs inte en stålfjäder värme så bra. Hoppas det blir bättre om jag t.ex fixar nåt i aluminium...
baron3d
Inlägg av baron3d »
Skall unvika ett rörigt svar.
Vanliga bromsrör har den dimensionen du vill ha. Dessa finns i koppar, nickel/koppar och stål.
Vill du ha mindre rör, så har Citroen rör. Ca 3.3 mm.
MadModder
Standardbromsrör är 3/16". 4,75mm. Det är 0,35 för mycket. Och innerdiametern är iaf 3mm. Det är för mycket.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
baron3d
Inlägg av baron3d »
Eftersom jag redan är i hetluften så... :D
Citroën rören är bra. Har du inga hemma så kan du besöka någon bilskrot eller Citroën klubb.
MadModder
jomen nu vill jag ha rör med exakt 4,4mm ytterdiameter och 1-1,5mm inner. Det tror jag inte finns. 4,5mm aluminiumstång borde finnas, och sen borrar man själv och filar lite... :D
simon78
Inlägg av simon78 »
MadModder
Naturligtvis har jag det! Det var den som först fick mig att fundera i de här banorna. Letade som en tok efter just en sådan tingest, men har inte hittat. Sen kom jag på att jag hade en gammal lödstation i skrubben,och på den vägen är det.
simon78
Inlägg av simon78 »
har du knökat in lödflätan som dom har gjort?
MadModder
Ja men det gjorde ingen större skillnad.
Minus
Inlägg av Minus »
finns inte en sådan där spets som reservdel till weller lödpennor , har sett dessa i Elfa katalogen .......
hittade ..........
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... _82_243_05
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... _82_247_76
/ Minus
MadModder
Jo men de passar inte den här lödpennan tyvärr. Inte ens om man försöker modifiera den.
Zoo-butiken fick hem pumpen idag. Den var lite större än jag hade räknat med...
Nu fattas bara nån slags spets. Det blir knappt krympslangsvarmt utan något alls i lödpennan.
offe
Inlägg av offe »
Såg att kjell.com hade fått in lite avlödningsspetsar av olika modeller, det kanske kan vara något?
/offe
