Mean well 8.5A 12 V värmeutveckling redan vid 1.5A
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Har en mean Well rs-100-12 som lastas av 5 fläktar med belastning på cirka 1.5 A, hela nätdelen blir märkbart varm och speciellt i närheten av utgångsdiodens kylfläns. Är detta normal operation av switchade nätdelar eller jag har olämplig last? (Vad fan ska de drivs då om man inte får använda kapacitiva eller induktiva laster ?)
Förvänta mig den skulle vara ljummen när ligger 7 A under max last, men den är varm och den ligger öppet fritt och på rätt håll.....
hummel
Re: Mean well 8.5A 12 V värmeutveckling redan vid 1.5A
Inlägg av hummel »
Är det en äkta Mean Well eller en rip off?
svenne1985
Kommer från conrad.se så antar är äkta
Har du mätt att strömmen är 1.5A?
svenne1985
Ja med tång ampere mätare, men den ska vara .280*5 så det stämmer.
mankan
Inlägg av mankan »
Borde vara högre med tanke på effektiviteten är lägre med låg last, se testrapport. I databladet står "Cooling by free air convection", antar det betyder någon form av luftflöde kring enheten. Enligt testrapporten blir olika delar mellan 53 till 91 grader varma vid full last i rumstemp.
svenne1985
Nu har jag varken mer last eller ett annat nätaggregat med lägre ampere så frågan är om det ska bli 50-60-70 grader bara av lätt last eller det är fake med dåliga komponenter i som blir varma för de är skräp
arvidb
Inlägg av arvidb »
En "killgissning"/tänkbar förklaring är att switchfrekvensen är konstant med bara varierande pulskvot. I så fall bör väl värmeutvecklingen bli ungefär lika oavsett last? Du har inte ett par bilglödlampor att koppla in som testlast?
svenne1985
Jo det har jag nog, men har en 17A 12 V mornsun med jag kan prova koppla och se om den blir lika j*** varm på låg last, den verkar mer påkostad.... Mycket större utgångsdrossel (jämfört med en 350 W mean well) så ska prova denna först se vad som händer.
mankan
Inlägg av mankan »
Har svårt att tro att ett Mean Well från Conrad skulle vara fejk.
svenne1985
Antagligen inte men sitter ettiker på ytteremballage som inte sitter på någon av alla mean well från Digikey (och jag litar nog mer på Digkey). Men skall mäta med tång ampere mätaren in och ut så får vi svar på hur många watt den måste kyla ...
svenne1985
230 V 0.222 A (trms) = 51 w
12V 1.345A (gått ner lite .. måste undersöka) 16W
Okej så måste bränna 35 W ja det förklarar ju saker
31.4% verkningsgrad ja det är nice
Edit: hittar ingen efficiency chart på Mean Wells nät delar men Mornsun har och den ska ligga betydligt bättre även vid 10% ska prova koppla in och se...
svenne1985
Med större(!!) Nätdel 0.185 A 230 V 42.5W
12.04 V 1.4 A = 16.8 W
39.5% verkningsgrad... Ansluter jag lite till så når 10 % ska vara uppe på 80+% enligt grafen ovan..
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
svenne1985
Ändå inte ens hälften av vad kurvan säger...
