Termometer med sladd sökes
steffo100
Inlägg av steffo100 »
Hej,
Jag letar efter en bra termometer med minst 0.5 graders noggrannhet och helst inte all för dyr.
Behövs ingen loggning eller så utan endast manuell enkel mätning i temp från 0-70 grader.
Någon som har tips?
Re: Termometer med sladd sökes
Dock inte billigt.
Behöver du intyg på onoggrannheten
Eller menar du upplösning?
Dessutom vad är det du skall mäta, eftersom temperatur är något av det absolut svåraste att göra.
steffo100
Hej,
ska mäta temp i en kyckling-inkubator för hobbybruk så inga intyg.
Jag är dock förvånad över hur olika termometrar man köper kan visa. kan vara flera grader..
Det är alltså ingen vetenskap men dom vill ha 37.5..
tacksam temperatur, en febertermometer kan användas som referens
jag hadde nog provat något man kan kalibrera själv, ex en ad 590 och en multimeter
eller prova några vanliga analoga som ger spänning ut, lm35? eller 335, kommer inte ihåg vilket och se hur mycket dom skiljer mot febertermometern, vid 37 grader
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det beror ju på vilken budget du har men en vanlig enkel typ-k givare med lämpligt instrument som du kalibrerar i isvatten kan man hamna runt 0.5° noggrannhet med.
Vill man ha det säkert eller ännu bättre så får man köpa kalibrerad utrustning.
Då har du värmelampor, gissar jag, strålningsvärmen lurar en termometer, så du behöver mäta avskärmat från lamporna.
rvl
Inlägg av rvl »
Tänker också att Tomas är inne på vad som får olika termometrar att visa olika. En seriös utomhustermometer brukar ju vara inbyggd vitt och luftigt.
