Lysdioder, serie uträkning (fel resistor, går det använda lägre spänningsfall?)
svenne1985
Så jag ska leka lite med 3W luxeon, men jag beställde fel motstånd.
Ska köra dem 6 i serie på 24 V, dessa har ett spänningsfall på 3.6 V vilket blir 3.4 ohm vid ~ 700 mA.
Jag beställde ju självfallet 4.3 Ohm.... Men om jag driver vid 3.5 V med 4.3 Ohm då blir det också runt 700 mA. Det går att gå ner på spänningsfallet men inte upp ? Jag får inte full effekt? Jag känner inte för testa först de kostar rejält på electrokit.
svenne1985
Re: Lysdioder, serie uträkning (fel resistor, går det använda lägre spänningsfall?)
Hmmm... Jag har räknat på 5 då stämmer det med 3.6 vf 700 mA 4.3+4.3 ohm...Men kan jag göra som ovan inlägg ?
- Klas-Kenny
Det är inte vidare lämpligt att strömbegränsa power-LEDs med bara ett litet motstånd. Du får extremt dålig koll på strömmen, visar sig spänningsfallet vara lite lägre (brukar vara rätt stor tolerans på framspänningen) eller matningsspänningen lite för hög kan strömmen dra iväg rejält.
Du borde köra riktiga konstantströmdrivare istället.
svenne1985
Okej men nu är det så det är uppbyggt och beställt delar just nu så ja jag får hålla mig till det. Finns det något smidigt sätt med transistorer som strömbegränsare man kan svänga ihop själv ?
- Klas-Kenny
LM317 är en enkel lösning om du råkar ha sådana liggande?
svenne1985
Har nog 4-5 Kina Ebay sådana men de fungerar säkert. Men finns inget mer enklare med transistor lösning? Har en massa effekt transistorer liggandes.
svenne1985
Prova med en lm317T antingen gör jag fel, eller fel pinout eller något annat... Vin på 3 resistor mellan 1 och 2 och ut från 2 ?
Mindmapper
En liten minskning av strömmen gör ingen synbar skillnad på ljusstyrkan.
Men konstantströmsgenerator är rätt väg att gå.
Mindmapper
Har inte kollat stiftnr, men det låter rätt.svenne1985 skrev: ↑21 december 2021, 22:50:05 Prova med en lm317T antingen gör jag fel, eller fel pinout eller något annat... Vin på 3 resistor mellan 1 och 2 och ut från 2 ?
Skulle tro att om du har 6 st i serie och driver med 24V får du inte nog spänning över LM317 för att den ska reglera.
Prova med 5st LED i serie.
svenne1985
Jag prova med 100 ohm =13 mA och en vanlig 5 mm lysdiod får 24 mA, prova 1.8 ohm får 24 mA så något är fel.
Mindmapper
Brukar vara enkelt att få till. Kopplingen är rätt.
Du kan inte ha spegelvänt vid inkopplingen!
svenne1985
Eller så är det inte lm317 utan något annat fastän står så på dem...
- Klas-Kenny
Nja, inte ut ifrån pinne 2, snarare lysdioder till pinne 1 (rent funktionellt inte helt riktigt, men kopplingen blir sådan) i den kopplingen.svenne1985 skrev: ↑21 december 2021, 22:50:05 Prova med en lm317T antingen gör jag fel, eller fel pinout eller något annat... Vin på 3 resistor mellan 1 och 2 och ut från 2 ?
svenne1985
Ja verkar fungera, dock får jag lägre ström när faktiskt ansluter led (det där var kortslutning på bilden).
Edit: fungerar med de röda 2.6 V så är väl för närma spänningsfall / låg inspänning
svenne1985
Funderar på prova denna senare idag:
