Lura monitor
GeekJoan
Admin
Lura monitor
Inlägg av GeekJoan »
Hur skulle man enklast kunna lura en monitor till att tro att den har bild in.
Det finns HDMI och VGA att tillgå.
Hade en spräckt monitor som jag tog bort själva lcd-glaset från. Tänkte att jag kunde ha den som en stor lampa, men eftersom den känner av att det inte kommer någon bild så går den så klart in i strömsparläge och släcker bakgrundsbelysningen.
rvl
Re: Lura monitor
Inlägg av rvl »
Det är väl syncsignalen den vill ha som minimum, om du inte reverse enginerar så långt att du hittar styrningen till bakgrundsbelysningen.
Re: Lura monitor
bakgrundsbelysningen brukar ju ha ett separat drivkort, kan du inte spänningsmata bara det ?
GeekJoan
Admin
Re: Lura monitor
Inte på den här. Allt på samma kort.
MadModder
Re: Lura monitor
Inlägg av MadModder »
Det borde gå en enable-signal till belysningskretsen tycker jag.
GeekJoan
Admin
Re: Lura monitor
En Arduino klarar det.
https://simple-circuit.com/interfacing- ... a-example/
MadModder, umm, kanske det.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Lura monitor
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Fiffigt tänk
MadModder
Re: Lura monitor
Ja det måste ju vara något som talar om att "nu ska spänningen slås på ut till bakgrundsbelysningen"
Men vill man stoppa dit en Arduino så går ju det lika bra. :D
Klas-Kenny
Re: Lura monitor
Inlägg av Klas-Kenny »
Förmodligen så fungerar den där Arduino-lösningen, och det borde räcka att ansluta typ HSYNC+jord.
StureS
Bannad
Re: Lura monitor
Inlägg av StureS »
Bygg en enkel oscillatorkrets och mata synkingången.
