Frekvensomriktare till 3-fas elmotor.
mikber
Inlägg av mikber »
Jag är inte mycket kunnig på el-lära. Här kommer en fundering. Jag har en frekvensomriktare som är gjord för att driva en motor på 1,5kW. Altivar 11, en Schneiderprodukt. Kan man använda den till en motor på 0,75kW? Jag har även en motor på 2,2kW som jag ska utrusta med frekvensomriktare och tror inte att man kan använda den nämnda frekvensomriktaren till den. Där tänker jag nog rätt, eller?
Re: Frekvensomriktare till 3-fas elmotor.
Du kan använda den till den lilla motorn men inte till den stora.
mikber
Inlägg av mikber »
Ok, fungerar det alltid om man har "överkapacitet" på frekvensaren att den då går att använda till svagare motorer?
Inom rimliga gränser, en 1MW omformare kanske inte funkar så bra med en 1kW motor, typ.
mikber
Inlägg av mikber »
Tack för svar! Vad härligt att man kan få svar så här snabbt! : )
Elman
Inlägg av Elman »
Man kan köra motorer än omriktarens effekt ibland men omriktaren har en maxström och det som händer är om man kör en fläkt ex är att när maxströmmen för omriktaren nås varvar orkar den inte upp till max. Varv.. eller om startströmmen blir för hög startar den inte alls . stänger ner efter som som den överlastas.
Ibland sitter en större motor i effekt än vad som den egentliga axel lasten belastningen är. Så då kan det fungera med en mindre omriktare... Tar man större omriktare till mindre motorer blir omriktaren mindre belastad och mindre varm och längre livslängd...
arvidb
Inlägg av arvidb »
Du kan använda din 1,5 kW växelriktare till båda motorerna, men du måste ställa ner strömmen i växelriktaren för den mindre motorn så att den inte brinner upp, och du kommer såklart inte att kunna ta ut mer än 1,5 kW från den större motorn (mer precist: tillgängligt vridmoment kommer att vara lägre än motorns märkmoment).
mikber
Inlägg av mikber »
"ställa ner strömmen" är nog inte något jag klarar av att göra så jag ser nog till att försöka skaffa motorer som har samma effekt som frekvensaren har. Någon som har en 900varvsmotor på 1,5 eller 2 hk över?
Fossingarna
Inlägg av Fossingarna »
Oavsett motor, så ”ska” frekvensaren programmeras med rätt motordata.
mikber
Inlägg av mikber »
Jag har inte sett någon inställningsmöjlighet för motorstyrka på de jag programmerat. ? Tittade nu i manualen på en från Kina som jag funderar på att köpa. Den är för 2,2kW motor. Läser i manualen som ligger med i annonsen. Ser inte att det går ställa in motorstyrka i manualen där heller. Eller missar jag något? Länk till frekvensaren: https://www.banggood.com/Topshak-AT1-22 ... mds=search
Fossingarna
väldigt dålig manual.
Du har felkod på överström, och kan du inte programmera motordata, så innebär ju den bara att du överskrider frekvensarens kapacitet innan den fellarmar
mikber skrev: 22 december 2021, 09:03:32 Tittade nu i manualen på en från Kina som jag funderar på att köpa. Den är för 2,2kW motor
Vill du ha en omriktare för 220v?
mikber
Inlägg av mikber »
Jag ska ha en frekvensomriktare till motorn som ska driva en träsvarv. Motorn kommer att vara 3-fas ca 900 v/m. In till frekvensomformaren kopplar jag gärna 1-fas bara motorn får trefas. Men jag har trefas i garaget så 3 in och 3 ut fungerar också.
Jag kanske fattade fel i annonsen, men jag tycker att det verkar vara 3-fas 220v?
220V 1-fas in och 220V 3-fas ut.
För att det skall fungera krävs att motorn kan D-kopplas för 230V
