Ljudbandspelare AKAI GX-4000D spelar för snabbt
Har kommit över en gammal AKAI GX-4000D som jag försöker få igång. Har kopplat till mitt ljudsystem och får ut ljud men det är som att ljudet är snabbspolat och går jättefort fastän jag spelar upp normalt. Är inte så erfaren när det kommer till analogt och undrar varför det blir på det här viset? Har det något med formatet på själva bandet eller är det motoriken som krånglar?
- MadModder
- Co Admin
Re: Ljudbandspelare AKAI GX-4000D spelar för snabbt
Kolla kapstanaxeln som går ut mot gummirullen. Minns jag inte fel så ställer man hastigheten genom att sätta dit eller ta bort ett metallrör, så man ändrar diametern på axeln. Sitter röret på plats och bandet är inspelat med långsam hastighet spelas ljudet upp för snabbt.
Helt rätt MadModder.
Man ändrar hastigheten med hjälp av ett extra rör.
En sådan rullbandare har jag också i min ägo sedan den var ny.
Kommer en dag då även jag ska prova om min fortfarande går.
Bjaellerud
Annars kan de vara så att bandet slirar vid Capstandriften.
Och högerspolen drar fram bandet .
Upplindningen sker genom att högra hjulet har en friktionskoppling så att den spänner lagom, för snygg upplindning.
Är gummihjulet vid Capstan torrt och hårt eller flottigt så dras bandet förbi .
Du kan prova att helt enkelt dra upplindingsspolen lite med handen, går det lätt att få upp farten så slirar det vid capstan drevet.
Ren bensin brukar kunna få liv i gummirullen tillfälligt.
Är drivaxeln smutsig och flottig slirar det , så rengöring med ren bensin även av den.
Annars som har skrivits så kan man byta hastighet genom att ta av en del av drivpinnen.
Men då är det fråga om dubbla hastigheten, 4,75 resp 9,5 cm per sek, eller 9,5 resp 19 cm per sek.
Roysan
Roysan
Spännande, tack så mycket för svar! Det låter som att det är lite pilligare än vad jag trodde att det skulle vara. I värsta fall kanske man får sälja av den till nån som är lite kunnigare. Lite off topic kanske men vet nån om det här skulle påverka prissättning? Tänker att det kanske inte är mycket jobb för nån som är kunnigare.
Är rullbanden du testar med något du hade hemma sedan förut? Eller följde de med denna spelare?
Svajar hastigheten eller verkar den vara konstant?
Rullbanden följde med och endast de som sitter på. Jag uppfattar det som att hastigheten är konstant.
Uppfattar jag det alltså rätt med att man tar bort kapstanaxeln och byter ut den mot något annat? Vill inte dra sönder något men det känns inte som något jag lyckas få av.
- Klickmans
- EF Sponsor
Ta en bild, eller två, det kommer att hjälpa dig få svar på frågorna.
När forumisterna ser bilden (här) kan dom lättare identifiera ev problem, försök gå nära med kameran/mobilen.
Bara ett tips.
Bara ett tips.
Bjaellerud
Du lossar den lettrade muttern på cpstanaxeln och drar av hylsan, då blir axeln smalare och driver bandet med halva hastigheten.
Dvs det behövs ingen annan hylsa.
Lägg sen hylsan på ett ställe där du kommer ihåg var du lade den.......
Bandhastighet byts således genom att förstora eller förminska diametern på drivaxeln som trycker mot gummirullen.
Bilden visar att hylsan sitter på .
Roysan
Roysan
Bjaellerud
Bilden på bandspelaren i andra inlägget, vid den gröna pilen.
För övrigt en fin bandspelare som är väl värd att äga, köra och kanske renovera lite.
Roysan
Roysan
- MadModder
- Co Admin
Ja, men man ser att den sitter på i min bild.
Tar man av den blir axeln smalare. Så kan man jämföra med verkligheten.
Bjaellerud
Jo och så gott som alla japanska bandspelare den här tiden hade detta system.
Det betyder att motorn går med samma fart alltid.
Skulle drivremmar etc inne i maskinen åldras kommer de att slira så det kan inte orsaka för hög fart.
För överigt finns en knapp för att elektriskt byta hastighet eller kurvor på in resp avspelning. Som är oliaka för resp hastighet.
Vid låg hastighet kommer diskanten att ökas mer än vid hög hastighet vid inspelning. Och vid uppslepning tväts om så får man en rak frekvenskurva,
Med större korrektion av frekvenskurvorna får vi sämre ljud vid låg hastighet, liksom mer brus.
Vid 19 och 38 cm per sekund, blir kurvorna nästan raka. och bra ljudkvalitet.
I många fall ville folk apara band och körde låg hastighet, och offrade därmed ljudkvalitet.
Det kan vara så på ditt band, och sen när spelaren såldes satt man på den grövre drevet för att det inte skulle försvinna.
Roysan
Roysan
Det finns en skruv som sticker upp på frontplåten med en bar gänga. Den är avsedd att trä hylsan på och sedan passar den lettrade mutter på gängan.Bjaellerud skrev: ↑22 december 2021, 12:21:06
