Power sup 120V till 240V ?
pekkape
Inlägg av pekkape »
Om man hittar en ritning på grejer man vill tillverka, som den här fräcka förstärkaren men som har amerikansk standard, typ 120V in och man vill ha 240V istället, är det då bara spolen som man byter ut eller nåt annat? Vi har ju 50Hz i Europa medans Jänkarna har 60Hz och spelar det nån roll på en förstärkare eller måste nån komponent mer ändras för att passa bättre i 50Hz?
Se vänster övre hörne på skissen
Re: Power sup 120V till 240V ?
Det ends som ska anpassas är transformatorerna som ska ge samma spänning och (minst) samma ström ut.
Det ville inte skada att uppgradera de 10000µf kondensatorer som finns till t.ex. 12000µF eller lite mer men kanske inget krav.
Startreläet ska såklart också klara den rätta spänning på spolen.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Du måste byta:
Spolen som är märkt 120V.
Transformatorerna upptill ÄR 120V som är kopplade parallellt, men kopplar man dem i serie funkar det fint för 230V.
Hammondtrafon 167L80 kan finnas i 230V-utförande (https://www.hammfg.com/electronics/transformers/power)
Komponenter på "utsidan" - alltså på 120/230V-sidan måste vara anpassade för den högre spänningen.
Sedan kan man fundera på om inte denna koppling kan göras lite enklare.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Vad händer om jag seriekopplar 2 st 120V primärsidor på st transformatorer?
Så länge de drar samma ström bör det vara ok. Men om det skulle bli kortslutning i likriktarbryggan i den ena av 4st likriktarbryggor på sekundärsidan.
Vad händer då?
HUGGBÄVERN
Det som händer beror på hur du har säkrat upp saker. Du har ju idag universaltrafar med dubbla 120V-lindningar som du parallell- och seriekopplar beroende på var i världen du bor. Du har trafar med dubbla sekundärlindningar (fast det är ju inte riktigt samma). Men jag förstår hur du menar.
Bäst är ju att ha EN trafo till båda sekundärerna eller TVÅ trafar, en till varje och med rätt sekundärspänning.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Alla nättrafos måste "tåla" 50 Hz. Är inte trafon gjord för 50 Hz kan den bli onödigt varm.
Det var en fantastisk krånglig koppling bara för att starta förstärkaren. En enkel 2 polig brytare gör jobbet bättre.
Trodde först det var en mjukstart men jag ser inte det.
Protte
prototypen
Att seriekoppla trafona är väl inte så bra, om man spelar högt på en kanal så blir det lite obalans.
Hursom, det finns gott om transformatorer i Europa för 230V och 50Hz
Protte
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
Kopplingen innebär en fördröjning av VLO och VRO, säkert medvetet.
Sannolikt *POP*-eliminering.
