Programeringskabel till Mitsubishi PLC
Hej!
Är precis ny här om ni undrar.
Undrar om nån vet vart man kan få tag på en programeringskabel till ett Mitsubishi PLC FX0-20MR-ES/UL.
Tänkte köpa ett sådant plc, medföljde dock ingenting till det. Någon som vet hur den kabeln ser ut och om den går bygga själv eller nån som har en sån kabel hemma till salu? måste ha en sån kabel bara.
Sen måste jag ha lite programvara också. typ melsec medoc eller gx iec developer. vart fan får man tag på det och vad kostar det?
hjälp mej nu! ska börja programera plc ju!
I detta forum räcker det helt fint att starta 1 tråd om samma ämne!
Vad jag vet från då jag programmerade Mitsubishi PLC är att kablet är ett RS485. Medoc har jag ingen aning om var man köper, det borde ju gå att hitta en svensk återförsäljare via Mitsubishis hemsida men man borde rimligen kunna köpa kablet där också.
Denna länk är kanske intressant.
Denna kanske också är intressant, leta en bit ner på sidan...
Google, min vän, google.....
skrev även svar i den andra tråden
beijer electronic har både kabel och program , programet var gratis
kräver bara att man registrerar sig .
försöker själv att klura ut hur det fungerar ,
om du hittar någon bra basic kurs så kan du väl berätta det ,
inser att man behöver lite på fötterna om man inte har obegränsat med tid.
okey.
vart hittar jag SC-09-kabeln då?
och går det inte att använda Mitsubishi Adapterkabel FX-20P-CADP då?
vill gärna använda den kabeln eftersom den ar väldigt billig. men vad behöver jag för converter i så fall? måste väl koppla in den till 9-polig seriell i datorn om jag uppfattat det hela rätt?
på www.direktronik.se
finns dem under gratis
så skicka efter en pryl och få hur många du vill !
Adapterkabel till Mitsubishi PLC-system av typ FX0 och FX0N, som använder minidin kontakt.
Kabeln kan användas i andra sammanhang, genom att kapas och återansluta andra typer av kontaktdon.
Koppling:
MiniDIN 8 Hane-- till DB25 Hona
7------3
4------16
2------2
1------15
5------12+18
3------7
6------20
8------24
5+8+21 byglade i DB Hona
Koppling:
7------3
4------16
2------2
1------15
5------12+18
3------7
6------20
8------24
