Programeringskabel till Mitsubishi PLC (Gammal tråd)
manickel
Inlägg av manickel »
(Gammal tråd. Var inte meningen denna tråden skulle knuffas upp)
Hej!
Undrar om nån vet vart man kan få tag på en programeringskabel till ett Mitsubishi PLC FX0-20MR-ES/UL.
Tänkte köpa ett sådant plc, medföljde dock ingenting till det. Någon som vet hur den kabeln ser ut och om den går bygga själv eller nån som har en sån kabel hemma till salu? måste ha en sån kabel bara.
Sen måste jag ha lite programvara också. typ melsec medoc eller gx iec developer. vart får man tag på det och vad kostar det?
hjälp mej nu! ska börja programera plc ju!
Varför i hela friden startar du TVÅ trådar för detta ??????
Greven
Inlägg av Greven »
Hej
du kan ladda ner program att programera med på Bejer electronics,
de säljer även sladden .
Får man fråga vad du ska använda den till ?
Håller själv på med att komma igång, men jag har inte hittat någon bra
komma i gång material ännu .
ska använda min att styra en flisugn med
manickel
tecno:
därför jag upptäckte att jag skrev i fel forum först och tänkte ta bort det gamla inlägget. funkade dock inte.
Greven:
tack för tipset!
ska använda det mest för skojs skull.
kanske sätta det i bilen så lamporna blinkar lite hej vilt.
tyvärr drivs det ju med 24 v så jag får väl seriekoppla ett extra 12 v batteri.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
>Greven:
Det finns ju hur mycket som hellst av kom-igång-dokument, exempel och manualer på Beijers hemsida. Vad är det du söker?
Jag jobbar till vardags med att bygga och programera med Beijers prylar, så om du undrar nå't kanske jag kan hjälpa till.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Kabeln är rätt så dyr, tror den ligger på runt 900 kr med moms.
Dock finns ritning ute på Beijer om du vill göra en själv.
http://automation.beijer.se/web/kabelgu ... /673S1.pdf
Programvaran du skall ha är Melsec Medoc 2.40, kanske finns någonstans
ute på nätet att ladda ned, annars hör med någon tekniker om du kan
få "låna" en.
Kjelle
augustsson
Inlägg av augustsson »
Jag skulle för det första använda Siemens S7 200 system det är lite billigare. Har själv den till min flisbrännare. Men om du redan köpt en mistu plc så är det gx developer som du ska använda. Den finns att ladda hem från deras sida www.beijer.se Klicka sedan på automation. Programvaran är fri att använda så länge du inte laddar upp ett program över en viss sytorlek vet ej riktigt hur stor men du klarar det utan problem om du bara ska styra en flisanläggning.
Jag kan hjälpa dig med programmet om du vill eftersom jag redan gjort det till min flisbrännare. Vad har du för förugn?
Mikael Augustsson
Fagersta
augustsson
Hm blandade viss ihop två inlägg men jaja.......
Greven
Inlägg av Greven »
Hej
Jag samarbetar gärna med dej .
Jag har en beg swebo 65 kw förugn ,vad har du och vad för parametrar mäter du på ?
Jag fick ett enkel reglerutrustning med den , enbart hög o lågfart samt tisstyrd matning
augustsson
Hm 65 kW vad ska du värma, en herrgård? Ok jag har inte hög och låg på motorerna. Jag har en slussmatare som går hela tiden. Sen styr jag inmatningen till den med en paus tid och en gång tid. Egentligen är det inga som helst problem att programmera detta. Jag har köpt en display till min, som jag programmerar in dessa tider med. Jag har olika tider för olika bränsle. En för björkflis en för gran och sedan har jag en för pellets. Sen styr jag lite grand på rökgaserna, fast den stora delen jag ändrar när rökgaserna är låga eller höga är fläktstyrningen. Sen matar jag bara in flis i 45 sekunder sätter på värmeplattan väntar tills jag får låga. Sen kör jag. Jag laddar till tank så jag kollar av tempen i tanken. När tanken är nere i 50 grader startar jag anläggningen automatiskt sen slår jag av den vid 80. Jag har även en nödbrytare på både rökgas och i tanken. Som sagt var en väldigt enkel programmering, men kör du fast får du gärna maila mig programmet till mitsu plc det är ungefär samma programmeringsspråk som siemens S7. Ladda hem GX developer DEMO från beijer det är gratis . Men ett tips gör programmet själv. Jag fick också med ett program till min men rev snart ut det då det är väldigt basic. Flis eldning är oslagbart det är bara så finns inget som är billigare möjligtvis Ved men då är det mera jobb.
/augustsson
Greven
Inlägg av Greven »
Vad är det för märke på din flisugn ?
var sitter tändplattan monterad ?skulle vara idealiskt med eltändning pga att jag har en acktank på 4000 liter .
augustsson
Jag har Iwabo flisugn, 3000liters tank. Eltändningen sitter precis vid flisintaget ovanför rosterplattan. Fläkten sitter också bakom här. Eltändning är ett måste anser jag.
Greven
Inlägg av Greven »
Jag planerar med att tillverka någon typ av eltändning oxo,men jag klarar mej ganska länge ändå i dag , pga av att jag har en 4000 liters ack tank (fick gräva ett hål i garagegolvet för att få dit den )samt plocka bort taket när jag sänkte ner den .
Greven
Inlägg av Greven »
vad anser ni om dessa PLC försäljningarna ?är det vettiga priser och är de användbara ?
http://www.komponenter.biz/mitsubishi%20plc.htm
BEEP
Inlägg av BEEP »
Ska du mäta och styra så skulle jag rekommendra en Millenium2(24V=) som har display, analoga ingångar och PWM på utgångarna.
Logikmodul Millenium II
