Kortslutet batter - hur kan man kolla det?
steffo100
Inlägg av steffo100 »
Hej,
Köpte ett nytt batteri på Amazon men det var helt tomt på ström och laddaren visar "Error" när jag försöker ladda det.
Jag monterade det i MC'n med som sagt dött.
Kopplar jag på ett annat batteri med startkablar orkade inte startmotorn igång - men om jag kopplade bort det nya batteriet och bara körde på startkablar gick det bra så jag gissar att det nya patteriet är kortslutet eller suger musten i alla fall musten ur hjälpbatteriet.
Kan man mäta batteriet med en ohm-meter eller liknande och se om det är trasigt?
Tacksam för input!
mrfrenzy
Re: Kortslutet batter - hur kan man kolla det?
Inlägg av mrfrenzy »
Om du får ett nytt blybatteri som har lägre spänning än 12,0V är det trasigt, bara att skicka tillbaka direkt. Det är också intressant att kolla tillverkningsdatum, brukar vara inpräglat på toppen.
Även om du skulle lyckas ladda upp det så är det förstört sedan länge och kommer fungera sämre än ett 5 år gammalt batteri.
Seriösa butiker som Batterilagret, Meca etc laddar sina batterier på hyllan var fjärde månad. Låter man de stå 9 månader eller mer så tappar de kapacitet permanent.
steffo100 skrev: 18 december 2021, 13:13:22 Köpte ett nytt batteri på Amazon
Det låter inte som någon bra idé.
steffo100
Köpt mycket på Amazon och det funkerar oftast bra.
Var ett YUASA så tänkte det blir nog bra men det blev det inte..
Kan man kolla om det är kortslutning i det eller är det bara skicka tillbaka eländat.. förstår att det är kört hur eller hur så kanske meningslöst att krångla..
mrfrenzy
Ett blybatteri som förvaras med 11 volt eller lägre mer än en vecka är ungefär som ett mjölkpaket 2 månader efter bäst före-datum.
Visst kan man öppna och lukta, och kanske till och med röra runt till en konsistens som går att dricka. Det är dock fullständigt meningslöst och kommer inte resultera i något bra resultat.
steffo100
Hej och tack.
Batteriet ligger på 4.10V och tar ingen laddning - "error" på laddaren..
Jag skriver i retur-kommentaren att ett 12V blybatteri som håller 4.10V är förstört.
Hittar ingen tillverkningsdatumpå batteriet men på asken... hmm.. jag har nog blivit utsatt för bedrägeri.
Tack för input!
steffo100
Skulle vara kul om man kunde se om det var ett fejk YUASA.
Amazon vill ha sådan input så inte andra luras..
steffo100
Vad tror ni om detta till en MC som inte går så mycket?
https://www.biltema.se/bil---mc/bilbatt ... 2000029885
Är Gel-batteri bättre eller vad förlorar man?
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Reklamera, och be dom kreditera dig. (Amazon.se är bra, inga problem med sånt)
Köpte själv detta: https://www.amazon.se/gp/product/B072VR ... UTF8&psc=1
Inga problem.
steffo100 skrev: 18 december 2021, 15:19:20 Är Gel-batteri bättre eller vad förlorar man?
Har du problem med vibrationer är det nog bra.
steffo100 skrev: 18 december 2021, 15:19:20 Vad tror ni om detta till en MC som inte går så mycket?
Drar din MC hög startström ? isåfall fungerar gel USELT, på en MC som inte har hög startström brukar det fungera bra.
På min 1100 kan man INTE ha gel-batterier, man kan dessutom inte ha "billiga" vanliga heller utan måste köpa riktigt bra batterier för att det ska funka, på Dominatorn funkar typ vad som helst.
Jag beställde f.ö varta MC-batterier billigt från conrad i tyskland, bra kvalitet och MYCKET bättre pris än i sverige, tyvärr var den knappt emballerat alls så batteriet var rejält skadat när det kom fram, och det avr ett jäkla tjafs innan jag fick tillbaka pengarna och returfrakten..
steffo100
Ingen aning om den behöver mycket ström eller inte men biltema har funkat bra i flera år.
Köper nog detta:
https://www.xlmoto.se/mc-delar/elektron ... 890?v=3586
Aldrig hört talas om märket men tre års garanti är ju bra!
